jianjun821028 发表于 2011-1-18 10:27:39
钢制拖链的选型分类和技术特点
钢制拖链分类
  钢制拖链,一般应用在机床机械等的电缆、油管、气管、水管、风管上,起牵引和保护作用。 钢制拖链的使用最早起源于德国,后来国内引用并创新结构。    现在的钢制拖链已经广泛使用在机床上,保护了电缆等也使机床整体看起来更美观。   钢制拖链,矩形金属软管,防护套,波纹管、包塑金属软管都属于线缆防护产品,钢制拖链分为钢制钢制拖链,塑料钢制拖链。钢制钢制拖链由钢铝组合而成可以定做,塑料钢制拖链又称工程钢制拖链,坦克链。    钢制拖链根据使用环境和使用要求的不同分为桥式钢制拖链,全封闭钢制拖链,半封闭钢制拖链三种。
钢制拖链介绍
  TL系钢制拖链的主体是由链扳(优质钢板镀铬)支撑扳(挤拉铝合金)轴销(合金钢)等部件组成,使电缆或橡胶管与拖链之间不产生相对运动,不产生扭曲变形,链扳经镀铬处理外形效果新颖结构合理,灵巧强度高,钢性好不变形,安装方便,使用可靠,易拆装,尤其是采用高强度耐磨材料,合金铜为轴销,提高了产品的耐磨强度,弯曲更灵活,阻力更小,降低了噪音,从而可保证长时间使用不变形,不下垂。   拖链可适应最大移动速度40米/分。   2.拖链在最大移动速度时,噪声声压级不大于68分贝。   3.拖链安全使用寿命不小于1 00万次(往复)。   钢制拖链规格   有45、65、95、125、180、225、250型,拖链宽度可按用户要求定做,弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。(1)当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式(2)当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式(3)安装管缆的规格品种较多时,可选用支撑板——框架工程钢制拖链
  用途和特点   (1)适合于使用在往复运动的场合,能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护的作用。   (2)钢制拖链的每一节都能打开,便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨,可高速运动。   (3)钢制拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、超重运输设备、自动化仓库等。   钢制拖链的结构   (1)钢制拖链外形似坦克链,由众多的单元链接组成,链接之间转动自如。   (2)相同系列的钢制拖链的内高、外高、节距相同,钢制拖链内宽、弯曲半径R可有不同的选择。   (3)单元链节由左右链板和上下盖板组成,钢制拖链每节都能打开,装拆方便,不必穿线,打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入钢制拖链。   (4)另可提供分隔片,将链内空间按需要分隔开
                                           销售工程师   孙建军   http://tecnimetalzhao.cn.alibaba.com
                                                      电话0317--5500902            18732723032
查看完整版本: 钢制拖链的选型分类和技术特点
