chenling_1j 发表于 2011-1-17 16:10:53
LED发光字
   LED发光字运用中常见的5大问题:
    1、LED运用寿命短:正轨厂商消费的LED的理论运用寿命普通为80000个小时左右。而如今很多的发光字没用够
一年就开端频繁改换LED模组,给客户和广告制造商都带来了很多费事和经济损失 重庆LED价格。
    2、颜色衰减得十分快:刚装置好的发光字发出的颜色纯粹亮堂,可运用不到一年颜色就明显黯淡下来了。是
字体变得红不红、绿不绿的十分难看重庆ledwww.glareled.net
    3、颜色不匀,色差明显:主要表如今纯白色LED制造的体积较大的发光字上。在装配时单个模组表现不明显,
整个字体装配完好后,色差就明显表现出来了,整个字面象地图一样,一片白、一片蓝、一片黄。
    4、字体局部笔画、整体忽然不亮或时亮时不亮:发光字在运用一段时间后部分或整个字体光源开端呈现闪烁
、时亮时不亮,直至完整不亮。
    5、字体输出功率较大,省电节能不明显。
    LED发光字运用中常见问题的处理办法:
    1、购置正轨厂家消费的合格LED单颗灯粒(需有厂家提供的质量参数阐明),本人制造模组。切莫在电子市场
贪图廉价购置LED单颗灯粒或已制造好的模块。如需购置模块,应看清模块上装置了几颗电阻,装置一颗电阻的模块最
好不要运用。电阻在模块中所起的是限流作用,很容易发热。长时间连续运用,一旦电阻烧坏,这个模组就不亮了。
LED灯普通不会坏。不要把模组扔掉,只需改换一只相同阻值的电阻即可正常运用。这样可为制造单位俭省开支。为了
减少费事、俭省开支,最好选用装置有两颗电阻的模组。另外,对制造模组的供给商的消费设备要有所理解,看其在制
造模组时能否采用了防静电设备。假如没有附加防静电设备,在运用中即便电阻没有被烧坏,LED灯也很容易被击穿损
坏。
    2、LED灯平安的运用电流普通为20毫安,超越这个数值,固然亮度会增加一些,但是颜色的衰减会明显加快。
所以,在购置已组装好的LED模组时一定要测试它的输出电流值。低于20毫安亮度不够,超越22毫安影响LED寿命,使颜
色衰减加快。
    3、白色的LED灯在出厂前都要经过火光分色(没经过火光分色的LED有的发出的光是纯白、有的偏蓝、有的发
黄),分光分色仪价钱昂贵,普通的小厂没有该种设备,所以消费的白光普通都是拿到大厂停止分光分色的,由于不是
本人厂的产品,分光分色就不会那么认真。有些小厂痛快就不分光分色。他们普通都是以低价钱来拉客户的。所以在购
置白光 重庆LED显示屏时不要一味的贪图廉价,一定要购置同一厂家、同一批次、同一色号的LED发光管单颗粒灯或模
组来制造同一批次的发光字。
    4、如今市场上销售的发光模组,大多是应用插接线衔接的。这样,广告制造商在装置发光模组时便当快捷。
但是也呈现了一些新的问题,由于插接件在长时间的运用过程中受空气中的潮气腐蚀容易氧化招致接触不良,使部分或
全部电路霎时断电或彻底断电,招致字体光源闪烁或不亮。处理方法为:
    (1)、制造模块时不用接插件,直接用铜镀锡导线衔接后用活性炭焊锡焊牢。
    (2)、采用人造玛瑙制造全密闭的空心平面发光字,隔绝光源与空气的接触。
    5、尽量采用五颗灯一组的LED发光模组,这样灯的数量没有改动,而功率则减少了五分之二。
    LED发光字的发光方式:
    1、LED单色发光字(红、黄、白、绿、蓝);2、LED双色发光;3、LED多色发光字;4、LED七彩变色发光字(
突变、跳变、颜色闪烁、颜色变化)。
    LED发光字的特性:
    1、光亮度高:特别合适高楼、大厦的广告、大字。2、维修烦琐:比吸塑字、霓虹灯字维修及其烦琐。3、省
电节能:比任何一款同等亮度的广告字都节能80以上。
    LED发光字的光源选择:
    LED能够给国度和运用者俭省大量电能,给承做方俭省大量工时。LED应用技术的开展,给竞争剧烈的广告业添
加了新的生机。其独有的、不同的发光形势、被普遍的应用在广告产品的制造范畴。不同规格的LED 有着不同的发光角
度和不同的亮度。那麽,如何给不同的产品选择适宜的LED,使其既能发挥最大成效,又能最大限度地降低本钱呢?如今
我们看看南京比亚数码科技有限公司的专业倡议。LED在发光字中的应用及运用留意事项平面发光字对光源主要有以下
几点请求:
    一、LED发光字字形的复杂及不同项目的不同规格,请求光源要有不受字形限制的通用性;
    二、由于装置完成的LED发光字维修极为不便,为降低维修本钱,请求光源具有较短命命;
    三、LED发光字要有足够亮度南京比亚工程部针对以上请求制造的LED发光模组,具有以上功用。比亚提供的适
用于平面发光字的LED光源有两种:食人鱼和小草帽。食人鱼发光模组适用于字墙高度在8-10cm间的发光字。
    普通来讲,¢3和¢5头的食人鱼发光角度为90度和120度左右。在这种间隔下应用在吸塑字上的食人鱼发光模
组,光线完整能够辐射开。不但俭省了模组数量,经屏幕亮度计测试,对光强的应用率也恰如其分。关于字墙较矮、字
形的吸塑发光字和雕琢发光字,就要采用发光角度在160度左右的平头食人鱼模组和小草帽发光模组。 重庆LED显示屏
较大的光辐射面积能够使模组用量降低,而较矮的字墙又进步了字体的发光亮度。两者有机地分离起来,遵照了能量守
恒定律,也表现了正确选择LED的重要性。
    值得留意的是,LED发光字在运用LED发光模组的过程中,一定要留意电压降的问题。千万不要只做一条回路,
从首串联到尾。这样做不只会使首尾之间由于电压不同而招致亮度不分歧,还会产生单路电流过大烧毁线路板的问题。
正确的做法是尽量多并联些回路,以保证电压和电流的分配合理。另外,字腔内部如需运用防腐资料,最好是用白色底
漆,以增加其反光系数。
    LED在超薄标牌中的应用超薄发光标牌是在为进步商家场所应用率的根底上应运而生的。以往的超薄发光标牌
和超薄发光灯箱厚度大致在1.5-3.0cm之间。2004年,南京比亚公司在此根底上,独立开发了一套厚度在0.8-1.5cm之间
的超薄标牌。该产品采用了导光、注塑、雕琢、背光源等多种技术。特性是外表平整,无雕琢凹凸痕,发光平均无弦光
。版面可无限做大,小到科室牌,到达高速公路的路标指示均可制造。此种超薄标牌在LED的选择上,可依据客户请求
的厚度和版面的尺寸来选择。厚度在8mm以下,面积在450cm2以下的超薄发光标牌,可选用贴片发光模组;厚度在8mm-
10mm之间,面积在500cm2-400cm2之间的超薄发光标牌,可像素管发光模组;厚度在10mm以上的大型超薄发光指示牌,
应选用发光角在30度以内的超高亮发光模组。
    总之,广阔广告界同仁在应用LED应用技术制造LED发光字时,除了要思索LED发光字的稳定性之外,还要依据
产品的请求来肯定LED的发光角度,亮度及管与管之间的波长能否允许的范围内。只要合理的选择不同规格的LED,才干
确保产质量量达标,同时,是产生本钱降至最低。场景化的LED整体照明系统及其特征节能和维护环境是当今世界各国
普遍关注的社会问题,并直接影响到人类社会的可持续开展。对直接耗费能源的照明产业,愈加希望完成节能的绿色照
明。半导体绿色照明光源的降生被誉为照明范畴的一次反动,其标志是半导体发光二极管(LED)作为新型光源从特殊
照明市场逐步进入普通照明市场,市场前景极为宽广。作为特殊照明光源的应用,白光LED曾经显现出宏大的性能优势
、强劲的开展势头和疾速增长的市场需求。在将来5年,LED灯很可能成为下一代照明的主流产品。
    发光的二极管灯泡无论在构造上还是在发光原理上,都与传统的白帜灯有实质的不同。长期以来,人们之所以
没有将发光二极管用于照明,主要是由于一方面发光二极管发出光没有完成红、绿、蓝三基色,也无法完成白光;另一
方面是发光强度和光效达不到照明请求。如今这个搅扰人们的难题终于得到处理。人们采用超高亮度蓝光LED为根底,
采用多种途径完成了白光。已研制出可发白光的发光二极管灯泡发出的光线与阳光非常接近,具有良好的应用前景。正
因如此,发光二极管灯泡将会从传统的电子设备指示灯中脱颖而出,成为照明范畴的一可新星,招致一场新的照明反动
。半导体超高亮度发光二极管(LED),特别是氮化物白光发光二极管,具有体积小、电压低、寿命长、响应快、无频
闪、耗能少、发热少等优点,正逐步成为新一代绿色、节能、环保、短命命的照明光源。
    白光LED作为半导体发光光源,相比传统的照明光源,其电能耗费仅相当于后者的20%左右。运用寿命长达10万
小时,是普通灯管的数十倍。它牢靠性好,维护本钱低。运用电压低,工作电压普通在5V以下,除了便携机器的液晶背
光源,还能够用语野外照明,遥远山区照明,矿工灯和水环境照明等。开关时间短,响应时间最低可到达1微秒, 重庆
LED价格普通灯具为几个毫秒(现用的光源响应时间200毫秒)。环保,没有水银等有害废弃物,巩固不易破碎,减少废
弃物对环境的污染。LED灯不含红外和紫外的成分,没有辐射污染,且直流驱动,没有频闪,是维护视力的环保光源。
随着LED的普遍运用和性能的提升,一场新的照明反动行将到来已成为人们的共识,那麽这一等待的革新将给人们带来
什么:这是开发LED应用产品和引导市场开展最关怀的问题重庆LED显示屏www.glareled.net
feiniao_2817 发表于 2012-5-9 23:05:51
顶起…
小赵200868 发表于 2012-5-10 18:24:30
让我了解了LED{:soso_e113:}
at84511 发表于 2012-5-10 19:51:44
哎,中国现在连食品、药品都不安全了,更不要提其他了,真不知道有关部门是干嘛的?
查看完整版本: LED发光字
