机械社区商城开通在即,如下商品分类是否合理?
请各位高手建言献策,有效帮助者加分!---------------------------------------------------------
一、 设计服务
1、机械设计
2、软件/图纸/图书/资料
二、加工服务
机加工、数控加工、铸造加工、锻造加工、特种加工、表面处理、热处理、水射流、其他加工
三、通用加工设备及附件
1、机床:车床、铣床、钻床 、镗床、 磨床 、齿轮机床、插床、拉床、刨床、 冲床、 卷板机床、木工机床、 机床加工中心 、数控机床 、组合机床 、专用机床、其他机床、设备维修
2、数控技术:数控系统、数控化改造
3、机床附件及功能部件:通用配件、导轨 、机床丝杆、刀库、刀柄、刀架、吸盘、机床主轴、机床垫铁、机床护罩、机床接杆、导柱、导套、皮带轮 、分度盘、分度头、工作台、平板、方箱、机床减震装置 、钻套、机床灯具、手轮、拖链、顶尖、顶针、机床用虎钳 、卡盘 、磁性分离器、冷却液、切削液、排屑过滤装置、送料器、其他机床附件
4、锻压设备
5、铸造设备
6、焊接与切割设备
7、热处理设备
8、涂装设备
9、冶金设备
10、特种加工设备
11、水射流设备及配件
四、工艺装置
1、刀具、夹具:车刀、铣刀、钻头、铰刀、刨刀、机用锯片、齿轮刀具、螺纹刀具、镗刀、切刀、数控刀具、机用刀片、工装夹具
2、 量具:量规、数显卡尺、电子尺、百分表、千分表、
游标卡尺、测高仪、高度计/高度尺、偏摆检查仪、千分尺、角度尺、深度尺、卷尺、比较仪、带表卡尺、对弧样板、其他量具
3、量仪: 圆度仪、三坐标测量机、气动量仪、其他量仪
4、模具:塑料模 、橡胶模、铸造模、冲压模、锻造模、拉丝模、粉末冶金模、快速经济模、成型模、压铸模、硬质合金模、翻砂铸造模、冲裁模、复合模、级进模、连续模
5、五金工具:电动工具、气动工具、手动工具、通用五金配件
6、磨具、磨料
五、通用零部件
1、轴承:滚动轴承、滑动轴承、轴承附属件
2、紧固件、连接件:螺栓、销、螺钉、螺柱 、螺母、华司、膨胀螺丝、垫圈、铆钉、卡圈、牙条、卡簧挡圈
3、密封件:油封、密封条、机械密封件、水封、盘根、装饰条、密封垫圈
4、传动件:传动带、传动链、联轴器、齿轮箱、齿轮、链轮、带轮、蜗轮
5、气动元件:气缸、气动接头、pu气动软管、气源处理器、气动执行器、气动软管、树脂软管
6、液压:液压接头、液压管件、液压系统、液压缸、液压阀、伺服阀、液压站
7、润滑油/润滑装置
8、内燃机及配件
六、仪器仪表及工控
1、仪器仪表:
2、工控自动化:PLC、伺服传动、电机及减速机、变频器、工业电源、电力电子、工控机、人机界面、低压配电、低压控制、控制元件、电气安装、工控/电工仪表
七、原材料
1、钢材产品
2.有色金属
3.非金属材料
八、通用机械
1、泵
2、阀门及管件
3、制冷设备
4、压缩机,
5、风机、排风设备
6、干燥设备
7、真空设备
8、气体分离及液化设备
9、过滤及分离机械
10、气体净化设备
11、换热设备
12、工业锅炉及配件:
13、过滤材料
九、行业设备及技术
1、工程机械
2、食品/饮料加工设备
3、包装设备
4、印刷设备
5、电子产品制造设备
6、塑料机械
7、纺织服装设备
8、石油/化工设备
9、农业机械
10、环保设备
11、汽车配件
12、制药机械
13、医疗器械
14、微型机械 拉丁,对刀仪,数控系统维修检测的仪器(电平笔等),蝶型簧,轴承油脂,存储卡。暂时就想起这些了。 回复 四少爷 的帖子
拉丁和刀柄放在一起。对刀仪放在工艺装置的量仪里。存储卡,数控系统检测仪器,编码器放在数控技术里,蝶型簧放在机床及功能部件里,轴承油脂放在润滑油/润滑装置里。这是我自己的建议,不知是否合适。请大家指正。 本帖最后由 湖广周工 于 2011-1-16 20:25 编辑
设计服务? (技术服务?)
1、机械设计
2、软件/图纸/图书/资料:
1、机床:
车床、铣床、钻床 、镗床、 磨床 、齿轮机床、插床、拉床、刨床、冲床、
锯床 螺纹机床剪板机 折弯机 电火花机 线切割机
设备维修(技术服务?)
2、数控技术:数控系统、数控化改造 (技术服务?)
3、机床附件及功能部件:
4、锻压设备及配件
5、铸造设备及配件
6、焊接与切割设备及配件
7、热处理设备及配件
8、涂装设备及配件
9、冶金设备及配件
10、特种加工设备及配件
11、水射流设备及配件
通用零部件
压缩弹簧 拉伸弹簧 扭转弹簧 涡卷弹簧 恒力弹簧 异形弹簧 气弹簧 板弹簧 片弹簧 碟形弹簧其他弹簧
15、橡胶机械
16、其它机械
华司:弹簧垫片的俗称,英文为spring washer(弹簧垫片),一般厂家管washer叫“华司”
回复 湖广周工 的帖子
我们这里列的设计服务和机床维修改造是属于技术服务的范畴,而不是产品。
请问周工,弹簧属于通用零部件里的哪个二级类?连接件/紧固件?
有没有咨询服务啊
五、“通用零部件 6 、液压:液压接头、液压管件、液压系统、液压缸、液压阀、伺服阀、液压站 ”,应加上“液压泵、液压马达、液压阀”,因为它们是液压系统的主要元件。应去掉“液压系统、液压站”,因为它们是属于非标的东西,需要根据工况要求设计、制作。
把“一、 设计服务”改为“技术服务”好些,“1、机械设计”下分出小项来,把“三、通用加工设备及附件”的“2. 数控技术:数控系统、数控化改造”应放进“1、机械设计”里。
回复 木然 的帖子
“数控技术”是指:数控编程,数控设备的设计与维修,数控系统的设计,普通设备的数控化改造等,属于技术服务的范畴。“数控加工”是指“用数控设备提供机械加工服务”。 由于我不是太懂,所以要是说错了,请大家见谅。
简单看了一下,机械方面分的很细很全,就不说了。我不是太明白把“模具”放在“四、工艺装置”是什么意思,以塑料模具为例,是指的塑料模具设备,还是塑料模具设计所生产出的产品。一般塑料模具都应是先由产品部的设计出产品,然后找塑料模具设计人员设计塑料模具(分模,做模具结构等),然后加工出整套模具,(整套模具中有的是标准件,可以买先成的,如标准模架,螺钉等,有的是要按图纸加工的,如凹模,凸模等)。生产出产品还要配合原材料,注塑机等。这个过程类似于机械设计,然后加工生产。所以,是不是可以把模具设计放在设计服务类,在分二级子类(塑料模具设计,冲压模具设计啊),模具中的标准件就放在通用零部件里,像注塑机,油压机什么的就放在通用加工设备里。或者机械社区商城就不要放模具的东西,只是与机械设计和机械制造相关的。这是我个人的愚见,请社区中做模具的高手指点。
