要是电机里面自带扭矩传感器和转速传感器,安装会容易得多!
要是电机里面自带扭矩传感器和转速传感器,那么设备安装调试会容易很多,何不自己和有识之士一起创业,有这样的人吗!!!想法是好,关键是看有多大市场。
加扭矩传感器应该有市场,在重要场合时要扭矩保护的,那就必须加
不过转速传感器就不知道又没这个必要了,因为控制的时候,给的脉冲信号已经控制了他的速度,转速传感器仅作反馈参考而已 小功率的这种电机是有的,标准的,不是什么新鲜的东西! 小衲 发表于 2011-1-15 10:26 static/image/common/back.gif
你好,我看到您说有这样的小功率电机,
我在GOOGLE上搜索没有搜到,
可能是关键词不对,
你能有这方面的资料提供或者链接吗
http://www.bzjx.com.cn/productshow.asp?id=69439
标准电机/可逆电机/调速电机/刹车电机/调速刹车电机/力矩电机
你看一下!
声明:我不是做广告的!我不是电机厂家的! 具有这类功能的电机,就叫做伺服电机,自带旋转编码器,检测电机转速,由驱动器检测其负载情况,还具有其它一系列的智能控制,远比楼主的想象要丰富。 我也觉的加扭矩限制器想法挺好,很多场合可以起保护作用。。。 伺服电机,自带旋转编码器,检测电机转速,由驱动器检测其负载情况,还具有其它一系列的智能控制,远比楼主的想象要丰富。 力矩电机,就有过载保护功能。
