RFID与数控系统通信,有社友做过么?
本帖最后由 robi 于 2011-1-14 19:17 编辑请问有社友做过RFID的东西吗?射频识别。特别是Balluff的tool identification system?
比如说,刀具长度200mm。我把200这个值以某种形式写在芯片里面。现在我要通过RFID系统,跟机床面板上RS232接口连上。将这个长度直接写进数控系统的变量里面。
作装配线和仓库用的,我在发动机线上用过,就是箱子号码,控制出库、转折、到位下线用的,装配以后可以贴整机号用,鬼子用这些典型东西,国内大厂用,小厂没必要,
最后汇入整个工厂的ERP系统, 围观学习中 回复 2266998 的帖子
这个我知道。我不要跟PC机通信。我要跟数控系统通信。 就是协议的问题吧,
楼主具体有什么问题。 比如说,刀具长度200mm。我把200这个值以某种形式写在芯片里面。现在我要通过RFID系统,跟机床面板上RS232接口连上。将这个长度直接写进数控系统的变量里面。
之前比如说是从芯片里面读信息,然后写到PC数据库里面。我现在需要写到数控系统的变量里面。 回复 舟航 的帖子
之前比如说是从芯片里面读信息,然后写到PC数据库里面。我现在需要写到数控系统的变量里面。 直接扫描一下 读取刀长是吧?? 你在哪里?? 具体没玩过,不知道楼主说的数控系统是什么。但一般来讲,PLC和RFID都是可以通讯的,协议也是公开的。
楼主根据根据自己研究的品牌,咨询下技术服务再说了。只要能玩,俺想对于楼主这样的高材生肯定没问题了,哈哈,就当做个考勤系统了。 回复 舟航 的帖子
不走plc.用的是西门子数控系统,走SINUMERIK
