工件加工后产生内应力,我的一件往事
很久以前的一个事了。加工齿轮轴,很简单的东西,一根直径六个毫米的轴,两头中心孔,中间一个0.75的槽装配卡簧,轴的一边要滚齿。毛坯轴就是没滚齿的轴自己机床来不及做,再说自己做成本不合算的,于是发外加工。数量近万根的吧。几天以后,东西进来了。
检测下来没有问题。毕竟不是什么复杂的东西么。上了滚齿机,加工开始。检验开始做4M变动检测了。发现问题了,滚齿后,滚齿部分外圆跳动超差。图纸要求外径振是0.02,实际有0.04以上,而且有大有小。停下检查。机床法兰好的,轴双顶也是好的,反顶针一夹一顶也是好的。轴在机床上装夹好了测也是好的。
奇怪了,无缘无故的怎么会不好的?自己车床做了几个实验了下,竟然跳动是好的。没道理的事情撒。找对方厂家来一起分析,做实验,一样的,不好的还是不好。去到对方厂里,查看了它的加工流程,发现了问题所在。我们单位干活用的是精磨棒,是经过校直和去应力。对方厂里干活拿的是盘料,加上一堆校直送料机,上液压仪表车加工的,完了以后打个中心孔再无心磨干一下就好了。缺少了去应力环节。于是上了滚齿机以后,出现了内应力变形,全部报废。连退货都没有办法退。从此以后类似的轴再也没有敢拿出去加工。
问问做设备的有几个去应力了(人工时效)! 现在不是去不去的问题,是几乎没有几个能知道这方面知识的。 回复 狙击手 的帖子
为什么不去应力?是不是这一步费时费力,增加了成本?同时客户也不去检测或没法检测? 本帖最后由 孤酒 于 2011-1-14 09:29 编辑
其实一般外委加工,失效应该自己把握,不但只要求加工精度,还要专门要求失效才行,否则没要求的话哪家也不可能给你做失效的。
就楼主的情况,带料加工,或者只委车加工,回来后失效、磨才合适
所以我们在外委时就要把失效的工艺等添加进去。 不去应力会变形的 回复 老鹰 的帖子
为什么都不搞时效:
其一:现在的设备交付期要求都很紧张,一般就是设备厂想时效处理,采购方也不愿意等,半年从设计到铸造到加工、装配、验收、交货,不可能还有时间时效了,人工时效能搞搞就不错了,但人工时效对大型设备而言,真没什么用;
二、人工时效的有效周期太长,大型设备比如德国的关键设备,还要把设备毛坯放到大海里8年后再加工成设备,一般的企业没这个实力库存一大批的毛坯用于时效,也不知道N年后该类型设备毛坯是不是被淘汰了。
我想调质处理,老板说,找供应商难,时间长。就不整了。
结果是痛苦的,最终设备变成了玩具。 本帖最后由 冷水黄金 于 2011-1-14 14:39 编辑
真的么?6mm差0.02?是弯曲变形还是直径涨大缩小?
这东西真不明白。
