rong671 发表于 2011-1-13 23:21:33
侧固式刀柄装夹,请教
一把侧固式玉米铣刀,因为刀具短了点,想伸长点,但是刀柄上的压紧螺丝夹紧刀具时只能用一个,另外一个接触不到刀具了,向这种情况,请问加工时会有问题吗?
小虾1111 发表于 2011-1-14 12:45:18
有图吗?主要是没有见过你描述的铣刀。
新天下 发表于 2011-1-14 13:05:46
当然会有问题了一颗螺钉夹持力不够,遇到铣削阻力大时,会掉刀的。损坏工件。
wmj113 发表于 2011-1-15 18:21:55
特别是玉米铣刀,切削深度比较大,切削力也大,最好两个固定螺钉都用上,如果不够长,只能考虑换刀或者换刀柄
rong671 发表于 2011-1-16 17:03:03
更换刀柄或铣刀不划算,看样子没办法了。一个压紧螺钉确实靠不住。也可能一个螺钉的压紧力大于轴向的铣削力,要不下次用长套管大力压紧螺钉试一试看。
taper 发表于 2012-8-19 00:33:35
LZ,你的玉米刀直径多大?,大的都是三个侧固螺丝,另加一个死串销的。
liu65178454 发表于 2013-1-15 21:41:00
下次选斜侧固的
查看完整版本: 侧固式刀柄装夹,请教
