liukai19760410 发表于 2011-1-13 16:08:31
气钉枪的困惑
   请问钉木箱的气枪为什么活塞退不回去,手动将活塞推回去后再打第二枪,活塞又停在中间了。
hyibin 发表于 2011-1-16 10:23:23
试打开活塞,检查后部的o-ring。如破了,换一个,不贵。找你的供货商要零件。
liukai19760410 发表于 2011-1-18 15:13:48
O形圈是好的,包括活塞上的,都没问题。不知道活塞是靠什么退回的。
深水潜龙 发表于 2011-3-2 23:36:23
仔细检查一下密封圈,还有注意清洁一下。
ldy348888319 发表于 2011-3-8 07:43:03
明白了!!!!!!!!!!!!!!
雪湖狼1 发表于 2011-11-9 16:56:57
ldy348888319 发表于 2011-3-8 07:43 static/image/common/back.gif
明白了!!!!!!!!!!!!!!
活塞回不去有两种可能,1中是活塞缸与枪体之间的o-ring密封,2是活塞底部的胶塞坏了
lyelva426 发表于 2013-3-9 21:29:10
查看完整版本: 气钉枪的困惑
