数控机床与普通机床,请教
冶金企业工作。从来没有接触数控机床。突然有兴趣。看了一下介绍。感觉数控车床与普车的区别(个人看法)。请大家指导讲解。1数控采用电主轴。取消了床头箱。
2数控采用滚珠丝杆。取消普通丝杆。
3数控采用光电圆编码器以及光栅磁尺等检测反馈元件来控制角度或者位置。
4采用编程控制刀具与主轴运动。
好像根据检测系统分开环。半开环与闭环控制。
刀具等我更不了解。
请大侠们不吝赐教。谢谢了。
如果想一想把普车改为开环控制的数控。就要改电主轴。滚珠丝杆。光电圆编码器还有什么?
数控不一定 采用电主轴 电主轴很贵的数控有采用普通主轴的 主轴单元 电主轴 三种形式 回复 HUGONG 的帖子
那它们具体的结构与区别以及特点呢? 这个 我就不多说了。 你可以看一下 机床设计方面的书籍, 说的更多些 ,普通的主轴箱 这块, 各种件要求的精度都要高。 这个一般都是自己做, 装配也比较麻烦, 主轴单元 这个出厂之前各种精度 都已经查好, 比较方便些 ,专业做 ,成本会低一些 , 精度也比较好。 电主轴 就不需多言了。 总之, 这个得看现场情况和技术实力。 回复 HUGONG 的帖子
那如果用机床本身的主轴系统。如果我要进行分度加工如何保证分度的准确? 回复 小虾1111 的帖子
实现主轴分度加工 就是机床的C轴 得需要圆光栅和刹车 系统也得有这个功能 回复 maming1983626 的帖子
那圆光栅是不是光电圆编码器? 小虾1111 发表于 2011-1-13 16:54 static/image/common/back.gif
那圆光栅是不是光电圆编码器?
是啊
那圆光栅安装在床头箱内还是外面? 感觉光电圆编码器不太好用,单位的压下采用光电圆编码器,没有用多久就拆了换回机械式的,工人反映尺寸不稳定。当然有可能现场环境太恶劣造成的
