齿轮噪音---[实际问题,求助]
<P><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>我设计的塑料齿轮噪音很大,技术参数如下:<BR>齿数=70,模数=1.25,螺旋角=7.125°,压力角=20°;跨齿数=8,公法线长度=28.929,量柱跨距=90.626,量柱=Φ2;<BR>实际测得:公法线长度=28.72,量柱跨距=90.18;<BR>齿形偏瘦,如何修整,先谢谢了!</FONT></SPAN></P><SPAN class=tpc_content><P><FONT size=2>材料为POM,转速约33转/分钟。</FONT></P>
<P></SPAN><BR> </P>
Re: 齿轮噪音---[实际问题,求助]
问题出在您的模具上,为了不报废你的模具,你最好作一个标准齿型的齿轮(要淬火哦),将齿轮同模具一起研合,直到模具合格为止.你试一下吧!Re: 齿轮噪音---[实际问题,求助]
塑料的成型过程收缩率很大,不知道楼主考虑到没有,33r.p.m转速很低,不应该有噪音,肯定是齿齿型曲线不对,最好是成型留余量,再加工下Re: 齿轮噪音---[实际问题,求助]
没有考虑塑料的热塑收缩问题,废掉重做.Re: 齿轮噪音---[实际问题,求助]
原帖由 venuslhh 发表<P><SPAN class=tpc_content><FONT size=2>我设计的塑料齿轮噪音很大,技术参数如下:<BR>齿数=70,模数=1.25,螺旋角=7.125°,压力角=20°;跨齿数=8,公法线长度=28.929,量柱跨距=90.626,量柱=Φ2;<BR>实际测得:公法线长度=28.72,量柱跨距=90.18;<BR>齿形偏瘦,如何修整,先谢谢了!</FONT></SPAN></P><SPAN class=tpc_content>
<P></SPAN><BR> </P>
<P> </P>
<P>因为结构是通过斜齿轮带动倾斜轴套实现摇摆动作,上坡时斜齿轮受力,下坡时由于惯性斜齿轮与蜗杆碰撞,产生噪音。</P>
<P>另外,请教一下设计塑料模具的朋友斜齿轮齿形部分是怎么加工的,如何考虑收缩率?</P>
另外,设计时,人为将齿厚加大,需要调整什么参数;变位设计时,是否只有齿数小于17,才能考虑变位?
先谢谢了!
是玩具上用的齿轮吧。蜗杆是几头的?
油脂润滑?
斜齿轮不妨偷肉减小其惯性试一试。
支持Re: 齿轮噪音---[实际问题,求助]
呵呵,可能是没有到角的缘故Re: 齿轮噪音---[实际问题,求助]
<P>hao 老大 后来你的这个怎么解决啊 </P><P>我也遇到这个问题了啊 你在哪里?可以联系吗 QQ378076231</P>
