可以在具有风能资源的高峰上建大量的风力发电站
本帖最后由 无路车 于 2011-1-11 22:14 编辑新疆吐鲁番市火焰山是中国最热的地方,夏季最高气温达47.8度,地表最高温度在70度以上。由红色砂岩构成,东起鄯善县兰干流沙河,西至吐鲁番桃儿沟,形成一条赤色巨龙,东西走向,横卧于吐鲁番盆地中,全长98公里,南北宽9公里。火焰山一般高度在500米左右,最高峰在鄯善县吐峪沟附近,海拔831.7米。是修建太阳能塔和旋转涡轮机发电装置的最佳地方,山下低于海拔100多米的地方是天然的聚能温室,由此修建一条引风洞顺山坡直达山顶500米高的高中枢塔,涡轮发电机建在山下适当的地方,高中枢塔的相对高度已在1000多米以上,这样就可以将热空气引导进入高中枢塔通过上升气流推动涡轮发电机发电。在这里可以修建大量的风力发电站。
确定建立风力发电站地点中的其中一项工作就是要测定地面和高中枢塔顶端的空气温度,温差越大发电效率越高,也是确定测定高中枢塔就仅要建多高的问题,地面和高中枢塔顶端的空气温度可以用直升机飞一个起落就测定了。 目前全国很多地方普遍缺电,经济发达地区更是如此,拉闸限电频烦,进入夏季时节随着用电量巨增缺电更是严重。因此大力加快风电建设克不容缓,风电并网更不应设置过多的门坎,一边是风电开发商叫苦不跌,另一边是老百性用不上电痛苦万分,是应该猛醒了。 了不起的构思!冬天怎么办? 回复 一只想飞的猫 的帖子
冬天也有温差,有温差就能发电。 建设的成本不低,输送的成本更高 无路车 发表于 2011-5-15 01:17 static/image/common/back.gif
目前全国很多地方普遍缺电,经济发达地区更是如此,拉闸限电频烦,进入夏季时节随着用电量巨增缺电更是严重 ...
梦醒难啊, 首先, 改造现有热点网智能化难, 单位成本一般, 全面改造难, 为了一些小风机发出来的电改造还不一定能收回改造电网的成本; 其次, 推行阻力大, 清洁再生能源真的盛行了, 那个煤老板后面的利益链条怎么办? 这种发电设备的建设成本不会太高,当地老乡可以试建受益。
