mzhedu
发表于 2011-1-11 11:41:22
箱体零件加工时先加工孔还是先加工平面?
箱体零件加工时先加工孔还是先加工平面?
帅气流氓
发表于 2011-1-11 12:12:40
看你 以那个 做 基准以孔做 基准 先 加工孔以平面做基准 先加工平面
panyixiang
发表于 2011-1-11 12:38:33
应该是先加工面的,面的垂直度,平行度加工好后,再来加工孔的。
理想山庄
发表于 2011-1-11 17:42:15
可以先粗加工,后精加工,至于先孔还是先面就不好说
chenxin_98
发表于 2011-1-15 09:35:04
通常是先做面,然后再做孔
yyjj77
发表于 2011-2-24 20:57:56
通常是先做面,然后再做孔,如果担心会表面弄花,可留余量精加工一次
少年游
发表于 2011-3-13 11:26:59
要具体问题具体分析。
LUJIANGXIONG
发表于 2011-3-13 21:37:09
回复 mzhedu 的帖子
箱体类零件的加工顺序:先基准后其它,先面后孔,先粗后精,先主后次。
肖云
发表于 2011-3-20 21:21:23
跟 句行位工 差的 要 求 选 择家工放法啊
huangxiaotao
发表于 2011-3-25 20:43:33
先面后孔,在看以哪定位,先粗后精
