649997847 发表于 2011-1-10 14:56:29
(案例分享)轴承抱死失效分析
Y400—2型号的电机在安装6220/C3轴承后空载运行一小时电机尾部冒烟,五小时后轴承抱死;             电机转速2980r/min             功率450kw             轴承室温度50-60℃目视检查:电机运行一段时间后,发生冒烟现象。拆除密封端盖后,看到有润滑脂有液化现象。主轴尚可转动。五个小时后运抵维修部,轴承出现抱死现象 。               拆下轴承后发现:轴承外圈一侧(轴承与定位外圈的垫片接触的面 )和外壁有摩擦过的痕迹;轴承内圈两侧均有较严重的磨损和塑性变形;内圈滚道上有水波状坑痕。注:A面:轴承与压紧内圈的端盖相对的面(标有SKF型号的面)
B面:轴承与压紧外圈的垫片相对的面
轴承与端盖、垫片(分别用以压紧轴承内外圈)的接触面均有摩擦痕迹,另外B面内圈也有摩擦过的痕迹(可能为内圈与主轴轴肩摩擦的结果)大家看看是什么原因呀??嘻嘻
老郑bj 发表于 2011-1-10 18:26:30
超载了呗。
如果电机动平衡没做好,径向震动会比较大,理论上这个轴承最高转速是4000多转。
深海微蓝 发表于 2011-1-10 19:26:36
个人观点    脂润滑轴承的短时间出现问题   首先看润滑是否良好、润滑脂怎么样
还有通过轴承的磨损情况看    应该出现了相对滑动   就是轴承和轴等其他电机部件摩擦产生的
这是大游隙的不是那么容易抱死的   设计的工作温度不低吧   (看到浪型保持架   上面都已经黑了   是油脂变性了    要是是保持架变黑 有可能是淬火了)
内滚道的水纹状坑痕有可能是振动产生的    国产的 6220双面密封4300r/min    skf应该会更高
纯属个人观点
孙殿俊sun 发表于 2011-1-11 15:43:52
轴承内圈内径配合不当,过盈量过小,轴承发生蠕动。可能轴承安装时加热过高所致
上海开端 发表于 2011-1-11 16:01:43
这么大的轴承,放在这么高的转速上,就是SKF也受不了啊!
保持器怎么也被磨了呢?还有外圈有放尘槽,是否不是开式的轴承,型号不是6220这么简单吧。
看颜色像是温度过高造成的,原因还是转速高!!
别相信什么理论转速值,那个都是不准的。参考一下好了,使用时我们都是打对折的。
孙殿俊sun 发表于 2011-1-15 12:18:22
楼主,我是做轴承应用的
lihubo 发表于 2011-1-15 19:47:02
我看内外圈的摩擦痕迹很明显   应该是轴与内圈或者外圈与轴承孔的配合间隙过大 发生滑动摩擦发热造成的
mjj9905 发表于 2011-1-18 15:25:52
323xiaohui 发表于 2011-1-20 19:12:13
跑外圈 同心度不够 轴承震动大
wangkai0804 发表于 2011-2-24 17:04:01
从现象上看,轴承是烧了,楼主应把轴承清洗一下,看轴承发热的热源在哪里?甚至可以拆套检查,若是从滚道产生的,就可能是装配后游隙过小或异物进入产生,内外套打滑估计是轴承抱死后产生的,造成游隙小的原因很多,可检查设备和轴承配合件及安装方法。
页: [1] 2 3
查看完整版本: (案例分享)轴承抱死失效分析
