p20原材料,不经热处理直接使用,能否用普通钻头打孔
p20通常用于加工塑料模具,我现在想用来直接加工橡胶类的模具,工作温度在180度左右,这种钢的出厂硬度在HRC30-36度左右,是不是普通麻花钻不太好打孔啊,因为要打毛坏,孔从几mm到几十mm不等,不知道怎样处理。我知道Cr12和Cr12MoV的材料车削性能很好,就算加工很小的零件,车到零件中心也会加工出很好的光洁度,不像40Cr一样,加工到中心时会变的粗糙。有谁知道P20的是不是也是这样的,有用过的请回答一下,谢谢了。还有抛光是否容易?
