寻求特殊丝杆加工方法
怎么加工同一轴加工螺距相等,方向相反,两端相连并且圆滑过渡的丝杆? slf051 发表于 2011-1-9 16:45 static/image/common/back.gif怎么加工同一轴加工螺距相等,方向相反,两端相连并且圆滑过渡的丝杆?
没说明白,很有可能我有办法车得出来。
一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆滑过渡,对吗?楼主。
在铣床上,分度头加上挂论,加工比较容易。可以用铣床加工两个方向的结合处,其余的地方用车床加工,最后再修磨衔接处。这种方法对于少量加工还是可行的,要具体计算一下,可能要重新加工一个特制的挂轮架和部分齿轮以适合螺距的要求。注意加工另一个方向时,要注意消除间隙。 一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆滑过渡,对 一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆弧滑过渡处不均匀,大小不同,普通机床加工不了,必须自能化才能加工
一根轴上,一端正螺纹,一端反螺纹,中间圆弧滑过渡处不均匀,大小不同,普通机床加工不了,必须智能化才能加工 ,用于棉丝绕线
2010dengkai 发表于 2011-1-9 20:43 static/image/common/back.gif
