磨料微粉磨的工作原理和介绍
磨料微粉磨http://www.posuijiqi.com/images/ml2.jpg
我公司研制的磨料微粉专用粉碎分级机是采用流能技术研究所开发的流体力学数值模拟软件计算出最合适的流场,突破了颗粒加速技术,极大的提高了粉碎效率,降低了能耗,过粉碎小;使用该设备生产的磨料颗粒完全合乎国际标准和光学级别的要求。
□采用流化床粉碎可克服生产中铁质磨损引起的污染,无需进行酸洗这一高成本的处理。
□不用水分、水洗,完全干法生产,可获得粒度分布更好的磨料微粉。
□一次粉碎分级可按国内外现行标准加工成任一牌号的产品。
◆该设备具有以下技术:http://www.posuijiqi.com/images/mv1.jpg
◇喷流能的充分利用及粉碎强度控制技术
◇完整、稳定、均匀的流场控制技术
◇可靠端面密封、无大颗粒泄漏技术
◇粉碎腔内恒定气固浓度比设计技术
◇颗粒形貌控制技术,能得到菱角分明的颗粒
◇调控某一牌号产品比例技术,最大化提高产品成品率
◆应用领域
○金刚石、○绿(黑)碳化硅、○棕(白)刚玉、○立方氮化硼、○石榴石、○锆英砂、○碳化钨、○特种陶瓷 、○耐火材料等
http://www.posuijiqi.com/images/mv2.jpg
http://www.posuijiqi.com/images/mv3.jpgLHC/Y气旋式粉碎机
◆集粉碎、分级、混合、颗粒整形于一体。
◆产量比流化床气流粉碎机提高60%-80%。
◆磨损极小,适合于高硬度、高纯度物料的粉碎。
◆内置高精度分级转子,产品粒径分布集中,无大颗粒。
◆可为纳米材料打散、混合。
◆粉碎粒度范围广,在d97=5-180um范围任调;机型全,产量5-4500kg/h机型任选。http://www.posuijiqi.com/images/mv7.jpgLHJ机械粉碎机
◆入料最大可达30mm,成品粒径d97=10-150um任调。
◆粉碎分级一次完成,直接生产各粒度级产品。
◆产量大,生产1250目产品时产量达1500kg/h。
◆能耗低,比传统粉磨设备节能50%。
◆粉碎针状物料长径比平均为12:1。
http://www.posuijiqi.com/images/mv4.jpgLHA/Y气旋式粉碎分级机
◆选配1-4级分级机,可直接生产粒度分布窄的产品。
◆一机多用,可单独作为分级机使用。
◆主粒度号出品率≥85%。
◆分级精度高,产品中无大颗粒。http://www.posuijiqi.com/images/mv8.jpgLHL/Y流化床式气流粉碎机
◆能耗比传统气流粉碎机降低30%。
◆内置高精度分级转子,产品粒度分布集中。
◆粉碎箱内无存料,易于拆洗、消毒。
◆低温无介质粉碎,适用于低熔点、热敏性物料的粉碎。
◆粉碎粒度范围广,d97=5-180um范围任调机型全,产量5-3000kg/h机型任选。
http://www.posuijiqi.com/images/mv5.jpgLHB/Y自分流式微粉分级机
◆同涡轮式分级机相比,同样处理量,能耗降低50%;细粉提取率提高50%。
◆切割点准确,产品中无大颗粒,无筛余。
◆可分选粘性大,团聚性强的物料及超细粉、纳米粉内夹带的粗颗粒。
◆分级粒度范围广,d97=5-200um任调。
◆机型全,处理量0.03-20t/h任选。http://www.posuijiqi.com/images/mv9.jpgLHZ脉冲袋式除尘器
◆滤袋口为弹性胀圈密封,严密性好,拆装方便。
◆根据工况采用不同的滤袋材质,除尘效率99.9%。
◆采用顺流过滤,运行阻力稳定,能耗低,排尘浓度≤50mg/m3。
http://www.posuijiqi.com/images/mv6.jpgLHP/Y多级分级机
◆多级串联,同时生产多个粒度段产品。
◆分级轮转速仅400-2500r/min,机械稳定性高。
◆分级精度高,分级效率75%-90%,产品粒度分布窄。
◆分级范围d97=5-200um任调,处理量0.01-3t/h任选。
微粉磨各角度图 河南豫新森达重工机器有限公司是专业从事粉碎工程技术产品研制与生产的高新技术企业;本公司具有四十多年生产历史,坚持引进国外先进技术,结合国内实际情况的原则,所研制生产的雷蒙磨粉机、系列粉碎机、系列振动筛;鄂式、锤式、反击式、圆锥式、自击式破碎机及砂石生产线等设备具有国内领先水平,部分产品已达到国际先进水平。 联系电话:0371-67852156 、67821178手机:13703901172
公司旗下网站:http://www.hnsdzg.com/
www.hnyzj.com
www.sdmfj.com
www.posuijiqi.com
www.hnsdzg.cn河南森达重工机器有限公司主要产品有鄂式破碎机(颚式破碎机) 立式冲击破碎机(制砂机) 立式复合破碎机 杠杆式辊压机 强力反击粗碎机 强力反击式破碎机 强力反击细碎机 卧式复合破碎机 无筛条可逆细碎破碎机 立式反击破磨机 立式静压细碎机 锤式破碎机 TPC单段锤式破碎机 反击式破碎机 辊式破碎机 圆锥破碎机 制砂生产线 沙石生产线(石料生产线) 选矿生产线 石英沙生产线(机制砂生产线) 成套人工砂石系统。 制砂机 破碎机 锤式破碎机 反击式破碎机 鄂式破碎机 石子生产线 制沙机 反击破 洗砂机 振动筛 皮带输送机 矿山机械 矿山设备 免烧砖机 砖机 制砖机 砌块机 空心砖机 节能制砂机 高效制砂机 颚式破碎机 对辊破碎机 自击式破碎机 圆锥破碎机 环锤破碎机 破碎机价格 立式破碎机 复合式破碎机 求购破碎机 石料生产线 砂石生产线 免烧制砖机 免烧压砖机 压砖机 粉煤灰制砖机 粉煤灰砖机 粉煤灰压砖机 粉煤灰免烧砖机 水泥砌块机 免烧砖设备 免烧砖机械 制砖设备 制砖机械
