跑在雨中 发表于 2011-1-8 14:36:23
solidwork那个组合命令为何就不能用?
把两个部分组合在一起!取公共的那一部分!可我就是点不了!默认不能点击啊?问如何才可以激活那一个命令?
扫街 发表于 2011-1-8 16:15:07
至少两个实体
tigerguo1975 发表于 2011-1-10 10:07:52
从特征树中点选实体。
707752615 发表于 2013-7-20 11:24:15
看看,还是不会用呢,
马未肥 发表于 2013-7-29 11:40:49
建立特征时,取消参数管理里面的合并结果选项
梦E柯南 发表于 2013-7-29 19:25:55
组合命令的使用条件如下:
1.零件存在2个(含)以上实体,下图中建立了两个拉伸,相互分离,实体数量2,组合命令可用;
将第二个特征压缩后,命令变成灰色,不可用。
2.当实体间以非面接触(即点接触或线接触)时,确认组合命令会提示“存在厚度为零的几何体”,此时无法组合。
一生向西 发表于 2014-4-26 14:34:19
马未肥 发表于 2013-7-29 11:40 static/image/common/back.gif
正解,学习了
离生死 发表于 2015-7-22 11:33:14
梦E柯南 发表于 2013-7-29 19:25 static/image/common/back.gif
组合命令的使用条件如下:
1.零件存在2个(含)以上实体,下图中建立了两个拉伸,相互分离,实体数量2,组 ...
如果有第二种情况 该怎么办呢
查看完整版本: solidwork那个组合命令为何就不能用?
