lwy7788945 发表于 2011-1-6 16:15:01
怎样选游隙?
初选游隙有没有具体的参照标准啊?比如说,温度,转速,负荷等方面的限制,尤其是对C3和普通组的选择
649997847 发表于 2011-1-7 14:57:55
回复 lwy7788945 的帖子
一、轴承游隙的设计要求:
  1、如果旋转精度要求较高或需严格限制轴向位移时,宜采用小游隙组;
  2、如果采用较紧配合和内外圈温差较大、那就就要降低摩擦力矩及深沟球轴承承受较大轴向负荷,或者需改善调心性能的场合,这个情况下就宜采用大游隙组。
  二、与游隙有关的因素:
  1、 温度的影响; 2、 轴承内圈与轴的配合;   3、轴承外圈与外壳孔的配合;
  注:影响径向游隙减少量的因素主要有:a.配合零件的实际有效过盈量大小 b.外壳孔的壁厚有关 c.相配轴径大小、
  A、实际有效过盈量(外圈)应为:△Dy = 2/3△D–G* △D为
  名义过盈量,G*为过盈配合的压平尺寸。
  B、实际有效过盈量(内圈)应为:△dy = 2/3△d–G* △d为
  名义过盈量,G*为过盈配合的压平尺寸。
  C、产生的热量将导致轴承内部温度升高,继而引起轴、轴承座和轴承零件的膨胀。
  游隙可以增大或减小,这个主要是看轴和轴承座的材料,还有轴承和轴承支承部件之间的温度剃度。
  三、游隙的计算公式:
  1.配合的影响
  1>、 轴承外圈与钢质实体外壳:△A =△Dy * H/D
  2>、 轴承外圈与钢质薄壁外壳:△A =△Dy * F(D)
  F(D) = H/D * [(F/D)2 - 1]/[(F/D)2 - (H/D)2]
  3>、 轴承外圈与钢质实体外壳:△A =△Dy * H/D
  4>、 轴承外圈与钢质薄壁外壳:△A =△Dy * F(D)
  5>、 轴承外圈与灰铸铁外壳:△A =△Dy *
  6>、 轴承外圈与轻金属外壳:△A =△Dy *
  7>. 轴承内圈与钢质实心轴:△j =△dy * d/h
  8>、 轴承内圈与钢质空心轴:△j =△dy * F(d)
  F(d) = d/h * [(d/d1)2 -1]/[(d/d1)2 - (d/h)2]
  符号说明:
  d --轴承内径公称尺寸(mm)。
  h --内圈滚道挡边直径(mm)。
  D --轴承外圈和外壳孔的公称直径(mm)。
  d1 --空心轴内径(mm)。
  B --轴承宽度(mm)。
  △A --外圈滚道挡边直径的收缩量(mm)。
  △Dy --外壳孔直径实际有效过盈量(um)。
  F --轴承座外壳外径(mm)。
  H --外圈滚道挡边直径(mm)。
  △j --内圈滚道挡边直径的扩张量(um)。
  △dy—轴颈有效过盈量(um)。
  (2)关于温度的影响所需要用的公式
  △T =Гb *
  其中Гb为线膨胀系数,轴承钢为11.7 *10-6 mm/mm/ 0C
  De为轴承外圈滚道直径,di为轴承内圈滚道直径。
  Ta为环境温度。
  T0为轴承外圈温度,Ti轴承内圈温度。
  四、轴向游隙与径向游隙的关系:
  因为Ua = 1/2
  另外考虑到,径向游隙Ur很小、故Ur2很小,忽略不记。
  故Ua = 2 * [(fe + fi–1) * Dw * Ur ] 1/2
  其中fe为外圈沟曲率系数,fi为内圈沟曲率系数,Dw为钢球直径。
东北虎es 发表于 2011-1-25 13:39:21
真全,也真复杂啊、、、、、
杨海波 发表于 2011-1-25 20:59:09
答的好啊,顶一下、、、、、、
wangkai0804 发表于 2011-2-22 18:06:33
真复杂啊.答的好啊,顶一下
642093071 发表于 2012-4-2 18:59:41
答的太好了,就是没有看明白,以后细细学习。选定具体某个轴承,测量其游隙,称作原始游隙;安装后,因为内外圈尺寸的变化,这时测得的游隙成为安装游隙;使用中,由于摩擦生热,内圈、滚子、外圈温度不同,能热变形的量不同,这也导致游隙的变化,受力也使轴承尺寸变化,这都导致游隙的变化,这时的游隙称为工作游隙。
Pascal 发表于 2012-4-15 22:05:27
649997847社友介绍的方法,基本是对的,只是一些细节没交代清楚。
1.G*怎么选,没说。原文中是有一张G*取值表的。
2.线膨胀系数,轴承钢为11.7 *10-6 mm/mm/ °C,这个单位啥意思?我理解不了。
3.深沟球轴承的轴向游隙与径向游隙的关系,把“深沟球轴承”给漏掉了;不要说后面说了Dw为钢球直径,球轴承和深沟球轴承是两码事。4.此方法适用于锥轴承么?
5.最关键的是,LZ问的是怎么选择游隙;回答却是怎么计算工作游隙。
6.649997847社友,我相信你能回答如何选择游隙这一问题的,期待你的回答。
642093071 发表于 2012-4-18 08:33:13
用两个单列圆锥滚子轴承,如何调整游隙,希望大侠详细解读。和工况相关的因素如何定量分析,不同厂家的同类产品调整游隙时是否也有点差别,装配时的温度不同,控制的数值是否也有区别,
Pascal 发表于 2012-4-18 10:23:10
642093071 发表于 2012-4-18 08:33 static/image/common/back.gif
用两个单列圆锥滚子轴承,如何调整游隙,希望大侠详细解读。和工况相关的因素如何定量分析,不同厂家的同类 ...
642093071大侠
问题太大了,三言两语说不完。
你自己做设计么?舍弗勒、SKF都有庞大的应用部门,你可以咨询他们。
锥轴承的游隙是最复杂的,你可以先弄懂深沟球轴承工作游隙是怎么算出来的,再找些资料看看,就能知道双列圆锥的轴向游隙是怎么得来的,单列圆锥配对与双列圆锥一样。
具体用什么方式设定游隙,那是纯轴承设计的活了。
642093071 发表于 2012-4-19 08:46:04
Pascal大侠,“三言两语说不完”,希望能看到您的慢慢解说。
自己现在不做设计,对原设计、工艺的确定也想弄明白,下面可能自己做设计。向舍弗勒、SKF都有庞大的应用部门咨询,他们一般也是给出些原则,并强调 因素多,计算时可能考虑不全,要经过实践检验。
SKF:最佳预载荷的经验值可从经过验证的设计中取得,并可用于相似设计。对于新的设计,SKF建议计算预载荷力并通过试验检查其准确性。一般来说,因为实际上不了解所有对实际运行有影响的因素,所以在实践中可能需要进行更正。计算的可靠性首先取决于关于运行中温度条件以及相关部件 - 最重要的是轴承座 - 的弹性表现的假定同实际情况的吻合程度。
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 怎样选游隙?
