cqtszy 发表于 2011-1-5 12:58:09
冷风射流机骗局揭秘二
看过冷风射流机骗局揭秘一的朋友估计有兴趣浏览本文,没看过的朋友也可以去“摆渡”一下。下面给大家揭示一些这种产品在销售过程中对用户的一些比较恶劣的欺骗手段:1.
用不科学的手段检测出口温度、压力:a.
用水银温度计来检测出口温度:由于水银温度计的感温部分本身体积比较大,而大多数冷风射流机出风口为了保持风压都做得比较小,将温度计感温部分放在出风口测温时,往往会堵塞出风口,造成管道内压力上升,出风口空气流速变快、流量降低,这样测出来的温度会比实际值低上许多。b.
用干燥器内部压力来代替出口处的空气压力:稍有专业知识的人都知道,在开放式的压缩空气管路中,如果出口位置的管路直径有变化,那么变径后的压力和管路中间的压力是肯定不相符的。而销售公司在销售冷风射流机的过程中一直都是以冷风射流机内部的空气压力来向用户宣传是出口压力。这种掩耳盗铃的做法常常因为用户单位的技术人员的疏忽而蒙混过关。 2.
人为地在显示屏上调低温度显示数据:(实际冷风出口温度根本达不到设置要求的温度)这种做法简直太恶劣了,就好比超市将过期变质的食品重新贴上新的生产标签一样让人恶心。由于大多数用户没有专业的温度检测手段,对销售公司的这一做法就算有疑问也无法证实。让我们大家一起携手这种种欺骗的商业行为,创造一个诚实公信的社会环境!
cqtszy 发表于 2011-1-5 12:59:19
请大家一定顶起来,后面还有更多内容!
比特工具 发表于 2011-1-5 17:27:22
为大家提醒,多谢楼主。
钣金准专家 发表于 2011-1-29 16:47:12
这样做的太多了,几乎各行各业均是如此;比如搞ISO,还有产品的安规认证;几乎没有不造假的;习惯了
查看完整版本: 冷风射流机骗局揭秘二
