冷水黄金 发表于 2011-1-5 12:51:37
无缝长钢管如何制成的?
咱只是好奇而已
难道是在钢水出口处有根耐高温的棒子作芯棒?
sunbo6804 发表于 2011-1-5 13:23:45
是由圆钢棒穿孔成无缝钢管
朱大业2011 发表于 2011-1-5 14:01:52
牛!:time:还需了解!!!!!!
2266998 发表于 2011-1-5 14:14:34
搂主大虾,需要了解什么?有穿孔、轧制、减径来的,
还有离心铸坯、二穿、轧制来的,还有其它偏门工艺作的,
俺玩无缝管的,有技术问题可以交流,无论什么,任何,无论工艺还是设备,包括工厂建设,都可以,
冷水黄金 发表于 2011-1-5 14:29:13
2266998 发表于 2011-1-5 14:14 static/image/common/back.gif
还有离心铸坯、二穿、轧制来的,还有其它偏门工艺作的 ...
知道大侠是这方面专业人士。
咱只是好奇,比如50m长内径10mm的高精度无缝钢管
2266998 发表于 2011-1-5 14:54:02
这个工艺相对于常规工艺就比较复杂了,但也没有什么技术含量,玩这个的都懂,俺也不想卖弄被人家骂,简单说一下,
要先穿成90左右的厚壁毛管,一般是三辊穿,压力穿也可以,但你得有压机,没有压机俺可以设计,哈哈,之后,轧,主要是延伸和控制内径尺寸,不减壁或少减壁,
再空减,减径增壁,到一个尺寸,酸洗,
最后用穿芯棒的皮尔格,轧辊与芯棒都是米国的,我高中同学是这个的总代,但对技术一窍不通,不知道那辊子是干什么的,哈哈
这类东西,假如有量就可以玩,高附加值,但玩一根,人家听了怕给俺一个大嘴巴,哈
但你说的50米就不靠谱,有点异想天开,几米是没有问题的,恐怕人家不打俺,要打你,哈哈,
汤学红 发表于 2011-1-5 16:25:09
回复 2266998 的帖子
就是就是,见过10米内的 ,没有见过50米的。
那么无缝钢管有很多标准,比如GB/T8163-1999 流体输送用无缝钢管,GB/T3093-2002 柴油机用高压无缝钢管,GB3087-1999 低中压锅炉无缝钢管,这些钢管如何制造?我想知道:是不是把所有管子做好了之后再在管道上标识一些标准代号?有没有认真做过压力试验或探伤或壁厚误差检测或材料成分检测或其他的一些检测?
我想请教998兄台:
1、能否详细告知你说的管子各种加工方法或工艺。
2、无缝钢管的承压计算是如何计算的?
3、各直径系列的不锈钢无缝钢管是如何进行内抛光的?
4、成品钢管的管口是否应有坡口?若有,坡口怎么加工?多少度坡口?若没有,管子是被什么机器切断的?长度是否应该一样?(这是因为我见过有的管子有坡口有的没有坡口,还长短不一)
5、现在有很多管道或管件(弯头,三通)用来输送蒸汽(比如压力为0.8MPa),但是管壁厚度磨损厉害,两三年就被冲刷而穿破了,有没有好的方法避免这种现象的出现呢?
2266998 发表于 2011-1-5 16:57:05
汤大虾,对应你的问题,
1 你说的我没有懂,工艺非常多,要了解哪个?全了解只能念书,
2 承压计算,看规范,比如石油规范,化工规范,玩的行业不一样,计算不一样,给不同的家伙计算,遵循的规范不同,
3 内抛光种类也特多,有机械的,有化学的,看干吗用,比如医疗和饮料的就有专门方式,这里说不下,
4坡口看用户要求,有要求的就可以,石油行业有规范,必须按那个玩,有专业坡口机,全自动的,切管的方式也多,薄壁的用滚刀,厚壁的用各种锯
5 耐磨管是另外一个专业,专门处理,比如渗碳化硅,耐磨能力可以到原来的几十倍,没有问题,专门有玩这个的公司,可以找他们,
龙九禅师 发表于 2011-1-5 22:07:05
我看到有玩锅炉的伙计 就用无缝管子烧电焊连接电焊手艺还不咋样 不知道能用多长时间,有什么后果
小虾1111 发表于 2011-1-5 23:07:26
其实无缝管还有一种加工方法。就是挤压。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 无缝长钢管如何制成的?
