nick5700x 发表于 2011-1-4 12:46:16
基于excel的材料明细表——老是出错
可能是公司电脑配置差的原因吧,每次自动生成表格的时候都会等半天,有时候运气好,半天之后还能生成表格,有时候半天之后弹出一个    内部程序错误    要抓狂了 , 我是在做爆炸图的时候这样的,还是新建了配置的,不知道问题出在哪里了……各位江湖好汉帮帮忙啊!小弟在此感激不尽啊……
tigerguo1975 发表于 2011-1-4 19:11:27
不懂,帮顶。为什么不用另外那种方式生成BOM呢。可以右键另存为excel格式的。
装配图太大是很慢,不过一般感觉比生成复杂的孔表还是快的多。
liang271887922 发表于 2011-1-4 21:15:28
生成明细表还是很快的!估计电脑有问题!
suncaishui 发表于 2011-1-5 21:05:47
没遇到过这个问题。!!!!!!!!!!!!!11
苏卡卡 发表于 2011-1-6 09:55:35
不懂这情况,帮你顶一下,呵呵
nick5700x 发表于 2011-1-6 11:06:37
纠结中 , 有时候行的, 有时候又不行了,好像是跟装配体有关,但又不知道的问题出在哪里……可能是不能有隐藏的零件或者是压缩的零件!这两天搞得头都痛了
lszjzd 发表于 2011-1-11 11:26:11
没遇到过这个问题。再想其他办法
查看完整版本: 基于excel的材料明细表——老是出错
