关于cad块的问题
大家有没有遇到过,在cad中定义一个块,然后不等比例缩放插入后。在用分解(爆炸)命令分解(爆炸)该块,就分解不了,那位大侠有好的方法,可以不等比例缩放插入后,还可以分解(爆炸)。 顶一下,不要让帖子沉掉,等待高手 顶一下,不过爆炸和分解有什么区别呀?我都不明白 :L 回复 HH0000001 的帖子谢谢帮顶,爆炸与分解没区别,就是一个命令,只是有的书叫爆炸,有的书叫分解。 刚试了,还是可以炸开的。
试验的块是在0层建立的。
改过X、Y、Z轴的比例,单独或并着改,都是可以炸开的。
不清楚您的 块 是否也是在0层建立的。
回复 LIAOYAO 的帖子
是建在0层的,不过炸开没反应,命令行提示“1 was not able to be exploded.”,不知为什么??? 您把(entget (car (entsel)))复制贴在command 栏里,样式如下
command:(entget (car (entsel)))
选图素,按F2看看这两项,(0 . "INSERT") (2 . "块名")
如果0 . 不是 "INSERT",那么就表示已经炸开了。
麻烦您再把 0 .的内容贴上来。 首先感谢LIAOYAO 回复,请问一下 "(entget (car (entsel)" 是什么意思,没用过这个命令?我试了,还是不行,下面是图片。http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=image&aid=202859&size=300x300&key=fa62g2fZ9wUKsi0eVQyTdWXdER8PI6AgukKVSOk0XPcsvyqwFHg%2BstbRiA&nocache=yes&type=fixnone
您的,(0 . "INSERT") (2 . "1")
表示 您选的图素是 块; 块名是 ”1“
回复 LIAOYAO 的帖子
那这个命令”(entget (car (entsel)“就是类似于属性查询的意思了。
