wwsx 发表于 2011-1-3 13:43:46
山特的液压加长刀柄~有其他品牌可替代的吗?
价格4000多一把 钻小孔 3.7   4.655.55 而且在比 工件上有干涉 需要延长100-150mm
铝合金 钻小孔 转速估计10000左右 有其他的方案 或品牌的同类型产品吗?山特的是贵啊
手扶拖拉基 发表于 2011-1-3 18:21:50
有的也不会便宜
wwsx 发表于 2011-1-3 21:41:12
ER夹头刀柄+ER延长杆的形式(100-150mm干涉半径小于15mm)有没有人用过?
钻头 是不是 容易断啊 ? 用柄径6mm 的硬质合金钻头
ZSXLAI 发表于 2011-1-5 12:16:57
少尉讲的没错,这样的方式也可以满足楼主的要求,还很经济,被山特忽悠了
狙击手 发表于 2011-1-5 18:33:52
ER夹套的适用于10000转的转速吗?
sxc6138 发表于 2011-1-6 20:10:00
ER的转速上不去的,不过可以考虑下BIG的ER夹头,不过貌似价格也不便宜的,以前买过3个刀柄和8个弹簧夹套,一起要2万多
七星龙渊 发表于 2011-1-6 21:27:42
回复 wwsx 的帖子
你这里用ER夹头我敢保证有多少钻头会断多少。
wwsx 发表于 2011-1-6 21:55:39
按照厂家给的 数据 3.7的钻头 接近16000+的 转速。。。。
看来只有液压延长刀柄啊
不过雄克 有种 靠 金属应力 夹紧 的刀柄 也许 还行就是 安装是 需要个 液压工具也很贵1.5W!! 太麻烦了
free-fly-h3 发表于 2011-1-9 19:57:51
可以试验下自制舍弃式热装刀柄啊,
45钢粗加工外圆,钻孔,
彻底去应力,精磨外园、孔
把钻头热装入孔,45钢刀柄装入BT柄。
钻头报废了,连此刀柄一起丢弃。
以上纯属个人猜想,楼主可以试验下。
dylbn 发表于 2011-1-9 21:52:51
肯纳的更全一些,你可以查一下样本
查看完整版本: 山特的液压加长刀柄~有其他品牌可替代的吗?
