2500MM长的轴热处理变形如何解决
RT,长度为2500,最大直径为60左右的轴调质后变形,有没有什么好的办法可以解决(提供正确方法的网友可加分,最多十分)? 热处理采用井式炉,加工的时候根据余量最小处找正。垂直悬挂可以减少变形,入水时候垂直下水也可以减少变形,回火的时候也垂直悬挂 如果不是台阶轴可以考虑先热处理再校直 热处理前留余量,热处理采用井式炉,然后根据热处理后情况进行机械校直 我觉得这不符合常理的加工方式,一般轴调质前都是粗加工或半精加工,调质后再进行精加工至合格尺寸,我还没有听说过,轴先精加工好之后,再调质直接就可以用的。 那是表面需要渗碳、渗氮或者碳氮共渗可以的直接使用。 这么长的轴,建议采用冷拉调质钢材加工,不进行热处理 7#正解!用调质好的材料! 楼主的是什么材料,普通碳钢还是合金钢,这么长的轴应该不会把调质处理作最后一道工序吧?
