junty 发表于 2010-12-31 14:24:20
机械密封材料选用范围小贴士 - 供选型,很实用
基本上算是一个小结,很简单实用~~
机械密封橡胶件材质:
丁腈橡胶:耐油,-40~120℃
乙丙橡胶:耐放射性、耐碱,-50~150℃
氟橡胶:耐油、耐温、耐腐蚀,-18~206℃
硅橡胶:耐寒、耐热,-65~230℃
氯丁橡胶:耐放射性,-40~149℃
氯醇橡胶:耐油、耐氟里昂,-40~135℃
机械密封金属件材质:
1Cr18Ni9Ti:中等腐蚀、适用温度小于260℃
00Cr17Ni14Mo2(316L):中等腐蚀、适用温度小于260℃
Hastalloy C:强腐蚀、适用温度小于260℃
AM350:不耐蚀、适用温度小于350℃
Inconel718(GH4169):中等腐蚀、适用温度小于350℃
机械密封环面材质:
浸呋喃树脂石墨:耐酸碱温、适用温度小于160℃
浸铜石墨:耐高温、适用温度小于400℃
浸锑石墨:耐高温、适用温度小于450℃
反应烧结碳化硅:耐高温、腐蚀、适用温度小于1000℃
常压烧结碳化硅:耐高温、腐蚀、适用温度小于1000℃
镍基硬质合金:耐高温、耐酸、适用温度小于400℃
钴基硬质合金:耐高温、耐碱、适用温度小于400℃
金属波纹管机械密封的镶嵌环材质:
端面材质:浸呋喃树脂石墨、浸锑石墨、碳化硅、硬质合金
环座材料:1Cr18Ni9Ti、2Cr13、4J42、0Cr17Ni12Mo2(316)、Hastalloy C
注:克隆机封常用材质代号:
环片、环座材质组合为:160℃时,W8、U8、O8、S8、W3、U3、O3、S3、S2;200℃时,W2、U2、O2、T2;400℃时,W4、U4、O4、T4。
波纹管组件材质组合为:260℃时,6、1;370℃时,5、9。
金属件的材质为:1Cr18Ni9Ti,0Cr17Ni12Mo2(316),2Cr13:线膨胀系数小、不耐腐蚀;Hastalloy C:耐腐蚀;4J42、4J43:不耐腐蚀、定膨胀合金。
火舞狂沙 发表于 2010-12-31 15:48:37
楼主,这是好资料,有助于设计,希望楼主做成文档上传到论坛……
china_lsm 发表于 2011-1-3 10:29:27
同楼上,整理一下打包
yst00 发表于 2011-1-4 09:10:36
常用的东西,的确了解的少。
datangman 发表于 2011-3-22 00:30:06
谢谢楼主,下来保存。
stevenguo 发表于 2011-3-29 16:44:17
不错,学习了.
查看完整版本: 机械密封材料选用范围小贴士 - 供选型,很实用
