请求Q的用法SYNTEC-EN4钻铣床
新买的机床G8 4 攻螺纹中不执行Q的动作,有哪位大侠知道的请指点我一下,衷心的恳求,
我有说明书我回去给你查一下明天给你说 回复 ZHAOYAWEI 的帖子
谢谢你大侠,请尽快。
攻丝是不用Q的那没用什么用的 它的格式是:F1000S500;
G90;
G00XOYOZ10.;移至初始点
G17;
M03;主轴正传
G90G99;
G84X5.Y5.Z-10.R-5.;设定R点z点和洞1得位置
X15.;洞2
Y15.;洞3
G98X5.;洞4且返回初始点
G80;
M05;主轴停止
M30; 回复 ZHAOYAWEI 的帖子
中国人真的是悲哀,尽是这种人才, 操你给我说说看啊 。。。。。。。。。。。。 呵呵............ 回复 ZHAOYAWEI 的帖子
你的回答只要是稍微有点数控知识的人都会,你看清楚了,如果这个问题是你所说那么简单的回答,为什么别人都不敢回?好好学学后再上网聊
回复 ZHAOYAWEI 的帖子
什么是Q动作?每个机床厂家,不同的系统都有不同的设置,如果说不用那是不可能的,那是因为我们对它认识得不够,还没有理解透而作的一种肤浅的自我安慰,
在钢件深孔攻丝上尤为重要,这一点MAZAK系统的设置几乎完全达到我们想要的要求,
每个系统的内嵌宏程序都被作为技术秘密而锁定,象我这种水平较差的加工中心操作员还无法打开和显示它,攻丝也就是它的其中之一。
我较正确的认识自己,从不作些肤浅的回答
