风力及光伏发电装置优化设计方案
风力及光伏发电装置优化设计方案摘录:“太阳能塔的设计结合了高中枢塔、旋转涡轮发电机和温室,最终实现了电能生产。类似的太阳能装置设计的提出已有20多年,原型基础设计叫做“太阳能收集器”,用于加热地球表面附近的空气,将加热的空气引导进入高中枢塔,在位于塔底部的涡轮发电机通过上升气流制造出电能。太阳能塔建造高度为1000米,太阳能塔顶部空气为20摄氏度,底部被一个透明聚能温室遮篷围绕着,这个透明遮篷覆为2400*2400米的聚能温室在太阳光的照射下将空气加热到70摄氏度,当热空气以55公里/小时速度沿着太阳能塔上升时,32个旋转的涡轮发电机将生产出最大20万千瓦的电能。(太阳能塔旋转涡轮发电机在夜间仍处于工作状态,可输出少量电能。)尽管在这种工作状态下,太阳能塔转换太阳能为电能的效率仅不足太阳能电池板的十分之一。但是太阳能塔的优势是更易维持,成本更低。具有20万千瓦电能生产能力的太阳能塔的建造需要10亿美元,这意味着每千瓦小时的成本仅20美分,这仅是当前太阳能电池板生产电能价格的三分之一。然而,太阳能塔必须建造得相当大,才能发挥电能生产效力。与煤、天然气和核发电等传统电能制造技术相比,太阳能塔是未来最理想的电能生产途径。毕竟太阳每天都会升起落下,人们能够持续利用这种资源。”(美国欲建太阳能塔发电高千米 供20万户使用)
http://news.sohu.com/20080704/n257945218.shtml?
太阳能塔是风力发电装置利用的强有力的支撑柱,如果将支撑柱升高至2100米,在距地面2210米的高空中采用立式风力机发电,八个叶片最大回转直径达1100米,单个弧型叶片投影尺寸300*1085米,面积325500平米,根据风速不同立式风力机分为两层,第一层距地面最高1115米,第二层距地面最高2210米,按八叶立式风力机运转平均两叶出力计算,出力面积2*325500=651000平米,在高空中风力密度大的地区第一层高空中风力密度可以达到10千瓦每平方米,工作效率0.8,可装机容量520.8万千瓦,第二层高空中风力密度以达到16千瓦每平方米,可装机容量833.3万千瓦,两层用立式风力发电机最大装机容量1354.1万千瓦。
这个3400*3400米透明聚能温室遮篷内是非晶硅太阳能薄膜电池板生产电能的最好地方,按太阳能电池板发电效能百分之十七计算,每小时能生产电196.52万度。
太阳能塔发电是利用加热地表面3400*3400米透明聚能温室遮篷内的空气温度,并将加热的空气引导进入高2100米的塔内通过上升气流推动涡轮发电机发电,当空气加热到70摄氏度,热空气以100公里/小时速度沿着太阳能塔上升时涡轮发电机将生产出60万千瓦的电能。
这种三个发电装置相互利用于一体的特点是发电系统是最大限度的降低了建造成本,优化和扩大了发电系统的最大装机容量,这三个发电装置的总装机容量达到了1610.62万千瓦,这意味着每千瓦小时的成本已接进煤电。
新疆火焰山是修建风力及光伏发电装置最好地方 http://baike.baidu.com/view/4573.htm
新疆吐鲁番市火焰山是中国最热的地方,夏季最高气温达47.8度,地表最高温度在70度以上。由红色砂岩构成,东起鄯善县兰干流沙河,西至吐鲁番桃儿沟,形成一条赤色巨龙,东西走向,横卧于吐鲁番盆地中,全长98公里,南北宽9公里。火焰山一般高度在500米左右,最高峰在鄯善县吐峪沟附近,海拔831.7米。是修建太阳能塔和旋转涡轮机发电装置的最佳地方,火焰山地区也是修建风力及光伏发电装置最好地方。
太阳能塔是调节气侯的冷凝器
全国降水变化最大的是西北干旱地区,如塔里木盆地和柴达木盆地,而吐鲁番盆地降水变化最大,为全国之冠。西北干旱地区的降水不仅变化大,而且多暴雨,例如新疆若羌1981年7月5日降水73.5毫米,为多年平均降水量的4.2倍;内蒙古乌审旗什拉淖海1977年8月1日11个小时降水量1850毫米,其强度不仅国内首屈一指,而且在世界上也很突出。西北干旱地区降水量的年际变化大是季风气候的一个特点,每年季风退时间的迟早和雨带在某一干旱地区停留时间的长短都使得每年的降水量出现差异。而太阳能塔这个调节气侯的冷凝器在加快地表和高空热冷空气对流交换的同时可能会直接影响到每年季风退时间的迟早和雨带,增加盆地干旱地区降水量出现。
http://www.china-fpa.org/index.php?module=jl&act=ReadNews&ClassID=20&id=539
新疆吐鲁番市火焰山是中国最热的干旱地方,吐鲁番市地区同时又是海拔最低的盆地,低于海平面154米,形成了这里长年干旱少雨气侯炎热恶劣环境。如果能够在吐鲁番及火焰山地区大规模地修建太阳能塔及光伏发电装置,太阳能塔这个调节气侯的冷凝器将加快地表和高空热冷空气的对流交换冷凝沉积呈小水滴下雨,有效的降低地表气温增加空气湿度,这在一定程度上减少了地表水气蒸发流失,加之雨带及降水量增加,土地保墒有增无减。将有望彻底改变这里长年干热少雨的气侯,形成一个新的绿洲。不仅如此,太阳能塔这个调节气侯的冷凝器也同样适用于新疆塔克拉玛干大沙漠和罗布泊地区,屆时这个调节气侯的冷凝器遍布这里的时侯沙漠变绿洲已不再是梦想。
注:在距地面500至12000米的高空中,有足够全世界使用的风能,在纽约的高空中风力密度可以达到16千瓦每平方米(风力发电区域地面附近1千瓦每平方米 )。 据【文摘周报】2009.8.14.
风力及光伏发电装置施工组织设计有风险、有挑战、有机遇、有成果,是绿色能源建设冒险家的乐园。 你说的这个东西,最近提的很是热烈,算是个新的创意吧,但是,现在的电池板,技术上还是领先的,至于成本,一个是规模化还未达到,产业环节太多,另外电力成本太高,这个是非常有意思的,用来发电的新能源产品,其主要成本很大一部分是电力费用,真要想降低成本,其实办法也很简单,产业基地贴近光伏发电基地,最近看看一些大的项目逐渐往中西部转移,估计这样的日子不远了 相比之下,太阳能、风能发电才是最好的绿色能源。 谈起绿色能源,我就觉得这事在国内真叫有意思,不论是光伏还是风电,在国内大多是样本展示工程,十几个亿的投资砸在那边等着生锈发烂,就是并不了网,但凡是在国内,瓜熟蒂落的时候总是有国家选手来摘果子,没办法,国家级选手一般动作都比较慢,不是没有技术,人家揣着准入证,无非是在等如何划分蛋糕这个事情没定下来前,很多东西都是遥遥无期,你说节能减排到底节出啥减出个啥? 大事做不了就做小事,时间是最能说明问题的。 现在的所谓清洁能源,只是在发电的过程中清洁,而发电装置在制造过程中产生的污染非常严重,还有事后的污染问题也非常的麻烦,比如太阳能,要做一块太阳能电池板,期间消耗的能源恐怕并不比这块太阳能电池饭寿命期限内发电量少,而且制造太阳能电池板,同样耗电,同样产生各种废水废气废渣,而这些废水废气废渣的污染极其严重,最后太阳能电池板也不是不坏,也不是没有寿命,更新以后,旧的太阳能电池板放哪里都是污染,处理一下,同样消耗能源。整个过程实际上是污染转移的过程。 新疆吐鲁番市火焰山是中国最热的地方,夏季最高气温达47.8度,地表最高温度在70度以上。由红色砂岩构成,东起鄯善县兰干流沙河,西至吐鲁番桃儿沟,形成一条赤色巨龙,东西走向,横卧于吐鲁番盆地中,全长98公里,南北宽9公里。火焰山一般高度在500米左右,最高峰在鄯善县吐峪沟附近,海拔831.7米。是修建太阳能塔和旋转涡轮机发电装置的最佳地方,山下是低于海拔100多米的地方是天然的聚能温室,由此修建一条引风洞顺山坡直达山顶500米高的高中枢塔,涡轮发电机建在山下适当的地方,高中枢塔的相对高度以在1000多米以上,这样就可以将热空气引导进入高中枢塔通过上升气流推动涡轮发电机发电。在这里可以修建大量的风力发电站。 东方明珠设计者豪言想建1000米太阳能塔(图) http://news.163.com/10/0723/21/6CABKTV100014AEE.html
2010-07-23 21:17:00 来源: 东方网
图片说明:上海东方明珠总设计师、中国工程院院士江欢成做客公众参与馆,做题为“更好的设计使城市更美让生活更好”的演讲。
东方网世博报道组记者裘颖琼7月23日报道:浪漫的法国馆、细巧的意大利馆、质朴的卢森堡馆……在上海东方明珠总设计师、中国工程院院士江欢成的眼中,上海世博园各国家馆的建筑风格,神似这个国家的人民性格。今天下午,江欢成院士做客公众参与馆,在题为“更好的设计使城市更美让生活更好”的演讲中,他豪言称想在上海建一座1000米高的太阳能塔,让市民能将上海美景尽收眼底。
国家馆与各国人民性格“对对碰”
参观上海世博会6次,江欢成院士饱览了世博园内的许多建筑。谈起他的世博体验,江欢成院士感到,世博会建筑千姿百态、丰富多彩,而各个国家馆尤其具有各国特色,如德国馆似一部“德国战车”,如同德国人的严谨刚强;法国馆外部似包了一层玲珑剔透的帷幕,如同法国人的浪漫;意大利馆的夜晚会透出五光十色,正是由于展馆外墙内一块块会发光的塑料被细致插入混凝土里,细巧的做工正是意大利人的独具匠心;卢森堡馆的外墙是没有装饰的钢板,如同质朴的卢森堡人。
东方明珠“斜撑杆”抗风抗震
1987年,江欢成院士担任上海东方明珠广播电视塔总设计师。他怀着“创上海腾飞标志,树世界建筑丰碑”的目标,精心设计出造型新颖、结构独特、足以抵抗12级台风、8级地震的“东方明珠”广播电视塔。他告诉记者,东方明珠之所以在抗风抗震上能力优秀,是由于设计采用的是带斜撑的多筒体巨型空间框架结构,这种结构体系使得“三个筒体三撑杆”处于强稳定性。
1000米太阳能塔可发电、观光
如今,已经72岁高龄的江欢成院士仍有一个梦想,他希望能在上海建造一座1000米的太阳能高塔,在塔的下面是一个直径5公里的蔬菜大棚,种植温带、亚热带、热带的各种作物。同时,这座塔既可以发电,也可以旅游观光、做宾馆,成为上海的另一个标志建筑。登塔有4条坡道,其中有2条是带轨道的,可以将人运输到最高点,另有2条以1:10的坡度建成,用来鼓励富有挑战精神的游客“攀登”。塔如若建成,上海市民的观光高度将达到1000米。
(来源:东方网)
