whlucy 发表于 2010-12-28 22:14:21
计量室湿度要求,请教
计量检测室一般温度要求为20度加减3度。但是湿度要求是不大于70%?还是在40%---70%之间?也就是说湿度比较小的话是否影响到测量仪器的使用?
扬天测量 发表于 2010-12-29 08:43:01
如果你的温度要求是加减3度,那么湿度小了一般不会影响。对于个别仪器是否影响要看仪器本身的使用说明书
锐保量规 发表于 2010-12-29 09:21:57
我记得计量室的温度应该控制在20度上下1度左右~
扬天测量 发表于 2010-12-29 11:01:32
等级不一样,还有更严格的。他们3度说明等级很松
whlucy 发表于 2010-12-29 18:44:59
了然了。(让子弹飞中用语)
chenhui1021 发表于 2011-1-8 23:07:31
对此不太熟悉,但看了楼上的回复受教了
mjj9905 发表于 2011-1-21 09:40:03
实验室的温湿度应该把相关的检测室分开制定,并有温湿度控制要求清单文件,这些控制条件一般根据下面三个方面制定:
1、检测标准有规定要按检测标准规定的进行控制。
2、没有要求的,一般查仪器说明书等要求说明。评审时应提供。
3、温湿度的控制要求可高于检测标准但不能低于。
重要点评:严格控制温湿度是降低实验室测量不确定度的一个重要手段,也是提升实验室检测能力的一个重要手段。
查看完整版本: 计量室湿度要求,请教
