wdw 发表于 2010-12-28 16:02:55
工程图---半径或直径标注?
我用的是2007版的Soildworks,在工程图标半径或直径时尺寸线不能折弯(标注的尺寸数字不能水平放置)请各位老师给予指点一二,在此先行谢过。
未完不续 发表于 2010-12-28 16:52:11
选中尺寸,点击“引线”-勾选“自定义文字位置”,然后选择中间一个“折断引线,文字水平”。想一劳永逸的话,可以将工程图的模版修改一下,以后就不用手动修改了
zhangli7590159 发表于 2010-12-28 18:13:43
                                    学习啦
wdw 发表于 2010-12-29 11:58:13
谢谢老师!
wap_apple 发表于 2010-12-29 13:17:04
工具--选项--文档属性里面可以改的
yangjian_3325 发表于 2010-12-29 14:23:00
直径的一半等于半径:lol
nychd 发表于 2010-12-29 16:36:43
楼主最好是在工程图模板里修改,要不以后每次都要修改
查看完整版本: 工程图---半径或直径标注?
