lxr052372 发表于 2006-11-12 10:52:06
轴承宽度和外径的计算---[请教]
<P>轴承的内径可以根据型号计算出来,轴承的宽度和外径有计算公式吗?</P>
一两酒 发表于 2006-11-12 13:25:37
Re: 轴承宽度和外径的计算---[请教]
轴承是标准件,
轴承厂家不会随便做轴承,得安一定的标准制作轴承,轴承的所有外形尺寸都规定好的,轴承的宽度和外径查供应商的样本.
原帖由 lxr 发表
<P> </P>
<P>请教内径是怎么计算的?<BR></P>
踏步江山 发表于 2009-1-9 22:55:53
公制的一般是后两位数字乘以5~~
如23024内径 24*5=120mm
超过500内径 一般这么表示240/600内径就为600mm~~
代微微 发表于 2009-1-13 16:50:23
回复 5# 踏步江山 的帖子
你回答的很专业嘛:P
代微微 发表于 2009-1-13 16:52:03
回复 5# 踏步江山 的帖子
请问6001的内径是多少啊
hdj3708 发表于 2009-1-13 23:39:55
6001内径是12MM
龙迪 发表于 2009-3-10 16:56:21
看来没有规律可循了
落星如雨 发表于 2009-3-10 20:22:27
内孔10以下的直接以实际尺寸表示10~20的12、15、17以01、02、03表示
梦回书香 发表于 2009-3-10 20:25:14
原帖由 落星如雨 于 2009-3-10 20:22 发表 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
补充一下,内径为10mm的轴承,内径代号是00
对于常用的轴承来说,即:内径在20~~480mm的轴承,它的内径就是内径代号乘以5
[ 本帖最后由 梦回书香 于 2009-3-10 20:28 编辑 ]
查看完整版本: 轴承宽度和外径的计算---[请教]
