verysedate 发表于 2010-12-27 22:07:26
SolidWorks工程图标注尺寸问题。
图2是倒圆角前标注出的尺寸,
请问图1倒圆角后如何标出90这一尺寸。
gcb000 发表于 2010-12-27 22:13:43
verysedate 发表于 2010-12-27 22:54:40
我见有些人就直接标出来了,不知道怎么标的。难道我看错了。
老郑bj 发表于 2010-12-27 23:58:31
我的方式是在图纸上画两个点,定义点和两边重合,然后标注两个点的尺寸。当然你也可以画细线,同样是定义一下就可以了。
跑在雨中 发表于 2010-12-28 09:41:50
作构造线也行~~~~~~~~~~
扫街 发表于 2010-12-28 09:46:54
草图中你选标出90的直线尺寸,然后一一倒圆角,软件自动建立虚拟交点;
在工程图中你则要先建立虚拟交点,然后标注。
未完不续 发表于 2010-12-28 09:56:06
草绘时先将尺寸90标注出来,然后再绘制圆角,这样就能在草图中保留90这个尺寸(图1)
在工程图中插入视图,不需手动标注,点插入--模型项目,可以将建模时草图中的尺寸添加到工程图中(图2)
verysedate 发表于 2010-12-28 22:10:02
按照,未完待续的方法可以,谢谢你。楼上的几位说得都行,我用了,也很不错,谢谢你们!
gcsgonghu 发表于 2010-12-29 11:47:08
画条中心线,标个90就可以了哦
江南俊书生 发表于 2010-12-29 14:21:30
回复 未完不续 的帖子
你好!我觉得第一个图很好,只要将延长出来的线,与原图中的线打断就好了。不知道SolidWorks中有没有打断命令。
页: [1] 2 3
查看完整版本: SolidWorks工程图标注尺寸问题。
