投石学艺 发表于 2010-12-26 14:15:42
如何给CAD图纸加密
老板要求我们将 CAD图纸以只读形式打开,别人修改不了,不知道怎么做,望大侠告知。谢谢!
湖广周工 发表于 2010-12-26 14:36:14
保存图形前添加密码的步骤
依次单击“文件”菜单 »“另存为”。
保存文件之前,在“图形另存为”对话框中依次单击“工具”菜单 »“安全选项”。
在“安全选项”对话框的“密码”选项卡中,输入密码。
要加密图形特性(例如标题、作者、主题和关键字),请单击“加密图形特性”。
单击“确定”。
在“确认密码”对话框中,输入使用的密码,然后单击“确定”。
修改图形时添加密码的步骤
单击“工具”菜单 »“选项”。
在“选项”对话框的“打开和保存”选项卡上,单击“安全选项”。
单击“确定”。
湖广周工 发表于 2010-12-26 15:02:35
在文件属性中设置"只读" 即可..
湖广周工 发表于 2010-12-26 15:08:52
使用 DWG to PDF 驱动程序,可以从图形中创建 Adobe® 可移植文档格式 (PDF) 文件。
Adobe® 可移植文档格式 (PDF) 是进行电子信息交换的标准。 可以轻松分发 PDF 文件以在 Adobe Reader(可从 Adobe 网站免费获取)中查看和打印。 使用 PDF 文件可以与任何人共享图形。
624482747 发表于 2010-12-26 16:03:07
实在不行把CAD转换为PDF格式,PDF就加密了,你们的图也只是读图.
投石学艺 发表于 2010-12-26 19:54:12
谢谢各位大侠的答案,我知道怎么做了,哈哈
过路人-1988 发表于 2010-12-27 18:49:22
我也和各位学习一下:handshake。
秦霸先 发表于 2010-12-29 22:48:12
怎么说呢,要是熟悉设备的人,看总图加上一些主要零件图纸,
也能把设备全部零件拆出来
我以前就总拆图,都是手画图,比例很准,一张总图,几张主要零件,
就可以拆,当然,公差配合什么的,全得自己掌握。
秦霸先 发表于 2010-12-29 22:49:14
所以说,什么只读加密啥的,没用,
只要能打印出来,甚至能看见图纸,有图纸就行
就没有秘密可言。
xiaociyi 发表于 2011-1-1 07:43:15
另存再加密,有必要我也是这样做的
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 如何给CAD图纸加密
