yangshuocn 发表于 2010-12-23 20:06:47
探讨:车床的最高加工精度
我从事机床的制造工作,我想知道普通车床的最高精度能达到多少,数控车床的最高精度能达到多少?
喝雪花干车床 发表于 2010-12-23 20:22:48
你 制造的 精准,制造的 精度也就精准。个人认为精度这个东西没有 确定的 限制
旺旺狸 发表于 2010-12-23 20:23:56
这个问题好像在于操作的人,是不?
yangshuocn 发表于 2010-12-23 20:33:53
回复 喝雪花干车床 的帖子
对的,但是不同的厂家有不同的出场要求!出场的时候比出厂要求高就合格,低就要返修直到合格
yangshuocn 发表于 2010-12-23 20:35:09
回复 旺旺狸 的帖子
就是低也不能比出厂要求低了,否则就是不合格品,也就是废品
小楼听雨hn 发表于 2010-12-23 20:43:41
这很难说,再好的千里马也要遇到伯乐才能发挥它的优越性.
peace80 发表于 2010-12-23 20:54:30
这个问题理论和实际有一定差别,所有机床能加工的精度等级机械设计手册上能查出来。比如普通车床加工外径理论上IT7是能达到的,但实际中因为加工成本和操作等其他因素,可能没那么理想。这次年会我就这个问题请教了经验丰富了彭老,他告诉我普通车床实际能保证的精度等级是9级。
yangshuocn 发表于 2010-12-23 21:02:25
回复 peace80 的帖子
那假如说,我们刻意的去造,多耗费一点时间,能达到多少呢,比如德国的好床子,精度怎么样
jqjxgcs 发表于 2010-12-23 21:05:27
干完一个件,一冷热,相差也很大
飞虎119 发表于 2010-12-24 09:21:14
国标要求是最低标准,企业内部标准一般比国标精度高些,但现在不少厂家的机床经精度检验单上是合格的,实际精度确达不到。全是利益至上,企业诚信无从谈起!
页: [1] 2 3
查看完整版本: 探讨:车床的最高加工精度
