649997847 发表于 2010-12-23 10:52:34
轧机中间辊、工作辊轴轴承问题
只要回答就有加分哦:D
用于轧机中间辊的止推轴承29348M,动载荷为1510KN 静载荷为5830KN
用于轧机工作辊的止推轴承29340M , 动载荷为1100KN 静载荷为4000KN
现在想问一下,上述两种轴承的铜保持架能不能替换成钢的??
请各位高手指点一下
lwy7788945 发表于 2010-12-23 13:02:58
回复 649997847 的帖子
型录上面这两个轴承只有钢保,没有铜保……
649997847 发表于 2010-12-23 13:50:22
回复 lwy7788945 的帖子
我的意思就是看能不能能不能换成钢保的呀
一两酒 发表于 2010-12-27 18:47:43
649997847 发表于 2010-12-23 10:52 static/image/common/back.gif
只要回答就有加分哦
用于轧机工作辊 ...
冷轧的六辊轧机。
看来还有中间辊窜辊?
我估计你的中间辊辊径是425-460左右。
工作辊辊径是390-440左右。29340 M是非典型设计。
我说的对吗?
可以用钢保。关键不是钢保,铜保,是你的预紧。
wangkai0804 发表于 2011-2-24 01:58:06
专业。。。。。。。。。。。。。。。。。
北轴昆仑 发表于 2011-3-5 13:35:44
你的六辊轧机轴向力那么大吗?其实从保持架强度来说钢保比铜保强些,可以使用
towsun 发表于 2011-3-7 16:48:12
xue xi le   sssssssssssss
415486472 发表于 2011-3-12 15:10:10
好精彩的东西。。。。。
北轴昆仑 发表于 2011-3-22 16:55:39
回复 北轴昆仑 的帖子
你不觉得这样对比不太公平吗?铁保也有实体的啊,而且是为了增加强度才特意采用的加强型实体保持架。
wjl724 发表于 2011-3-22 22:17:52
可以使用的,我们是专做轧机轴承的。是洛阳的。我的QQ975319360
查看完整版本: 轧机中间辊、工作辊轴轴承问题
