不能换刀
今天晚上试试数控车床,发现新机器不能换刀,手工换刀也不行,有人指点一下吗,嘉湖6130的 看一下是不是线接反了啊 同意楼上,应该是机床电源接反。 曾经怀疑过线接反,但是经检查排除这个因素了 hmy1010 发表于 2010-12-21 22:16 static/image/common/back.gif今天晚上试试数控车床,发现新机器不能换刀,手工换刀也不行,有人指点一下吗,嘉湖6130的
你的数车是几工位刀架? 我的数车是4工位刀架的, 曾经怀疑线路接反。你启动下主轴,动下拖板看看。你再倒下电线试试?
厂家应该不会把刀架用螺丝锁死吧 是新的就找厂家吧。 昨天找了调整一下参数就可以了,感谢楼上各位
