cwenm 发表于 2010-12-20 18:31:46
加工机床的工作台的T型槽
现在加工的T型槽,先用硬质合金立铣刀开通竖槽,然后用T型铣刀加工T型位置.感觉效率很慢.
各位有什么好的加工方法或是刀具?
老郑bj 发表于 2010-12-20 18:56:46
这个已经是效率很高的加工方式了,能提高的只是用更好的道具,更快的转速提高效率。
印象中没有一次成型的道具,因为根本做不出来。
当然也不是绝对没有办法,做专用床子还是能提高效率的,比如两个铣头,前面的开槽,后面的加工T型,走过一遍活就干完了。可谁没事干,就为了专门加工T型槽,还专门做个床子啊。
hjh200212 发表于 2010-12-20 20:01:45
回复 hellozjs 的帖子
这个会有问题的,你想啊 如果可以的话 国外早就生产出来的了
wangeddiee 发表于 2010-12-20 20:11:33
先用三面刃,再用T型槽铣刀会不会快些
老郑bj 发表于 2010-12-20 23:19:43
hjh200212 发表于 2010-12-20 20:01 static/image/common/back.gif
回复 hellozjs 的帖子
你指什么有问题?第二条么?一点问题都没有。
之所以没人这么干,是因为没这需求。一台设备需要加工T型槽的地方能有几个,大多也都是用在工作台上,设备又不是民用产品,一卖几十万个的卖,一种设备出几万个已经非常多了,就为了提高那么一点效率而特制一台设备显然是不划算的,所以才不会有需求。
小虾1111 发表于 2010-12-21 13:08:10
回复 hellozjs 的帖子
如果改造有两个铣刀头的专用铣床是一个好办法。对于大量加工t型槽的来说也是一个好办法。
nanamiwu 发表于 2011-2-16 16:17:01
呵呵,这个是老大难问题了!
salyncious 发表于 2011-2-16 17:39:23
这个已经不慢了,最多换一些比较好的同类型刀具(不过相信你在考虑效率,很定不会用很差)
要真的直接成T型槽,感觉不是刀具的问题了,机床也要特别制作了
还有既然说慢,要改善,为什么不把具体的转速,走刀贴出来,看看有多少空间能改进呢
有这个习惯的人很少
qshnfj 发表于 2011-2-22 21:50:17
其实,线切割加工应该是一个改善的途径。
nangmang2009 发表于 2011-2-23 08:09:34
用龙门刨试试看,好像要快点
查看完整版本: 加工机床的工作台的T型槽
