如何将粘在一块的薄钢板分开(2mm厚的钢板)
各位大侠,我们现在的产品是金刚石圆锯片,经过磨床加工后表面非常光滑,很多片叠到一起后由于每片之间有水存在容易粘到一起。现在要经过清洗包装,需要一片一片地取过来,但是现在很难做到,有时候人工使大力才能将一片推开。我们的产品厚度在2mm左右,请问大侠们有什么好的办法,能很轻易地取走每一片吗?我们用的是30CrMo和50Mn2V,因为我们是大批量生产,不可能磨完一片放在托盘上的时候垫一层什么东西吧。关键是怎么样把它错开呢?有没有机械方式完成呢? 盘子立放,推斜就可以比较方便取。 做个长点的芯棒,顶端加工一个偏心孔,车一个与圆锯片孔一样大的圆片,圆片的一边带偏心轴一边是四方,将整摞的圆锯片穿入芯棒,芯棒的一端可固定在虎钳上。然后用扳手拧四方,靠偏心的圆片把一片圆锯片推开,去掉后再升高圆锯片,取第二片。 1、磨完一片放在托盘上的时候,这些金刚石圆锯片能对的那么齐吗?如果不齐,就用错开的地方。2、如果对的比较齐的话,锯片边缘上的豁口肯定不会对的正,加工个小工具从豁口处别开不行吗? 回复 门前的小木桥 的帖子
别开是可以,但是那是要用人工的方式。而我们想用机械方式自动分片取片,自动完成这个动作。 本帖最后由 caobo18 于 2010-12-20 14:25 编辑
六角车 发表于 2010-12-20 13:27 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
做个长点的芯棒,顶端加工一个偏心孔,车一个与圆锯片孔一样大的圆片,圆片的一边带偏心轴一边是四方,将整 ...
您的这个方法倒是可行,只是要升高圆锯片的话,每次升高的高度应该等于圆锯片的厚度吧,这样的装置就要很精确了,因为我们的产品厚2mm左右的呢,您觉得可以吗
还有您说的那个芯棒顶端的偏心孔起什么作用呢
回复 caobo18 的帖子
六角车大侠的偏心孔应该是定位偏心轴的。 做一个圆轴,在做一些比圆盘中间圆孔大点的垫片,放一个圆盘在放一个垫片在中间隔开了就不会那样了
风中的浪子 发表于 2010-12-20 14:54 http://bbs.cmiw.cn/static/image/common/back.gif
您说的是可以隔开,可是那样要做多少个垫片的,我们每天有几千片要清洗哦 上个回帖只不过是个简单的结构介绍,偏心孔是和圆片上的偏心轴配合的。当圆片转动时,就把最上一片圆锯片拨开一个偏心的距离,就好拿开了,纯手工的,效率比较低。看来你是批量生产,就要考虑使用另一种模式了。简单点的办法用手搬压力机,如圆锯片不大的话,做一个内孔一端封闭,外形四方的胎具,一端装有2mm螺距的螺杆,调好固定到压力机的平台上,把圆锯片放入孔中,螺杆每转动一圈,(最好螺杆装到一个带手把的圆盘上)就顶出一片圆锯片,压力机的压头做成圆弧形(最好与圆锯片圆弧一至)的压头,将伸出的圆锯片挤压下来,这样速度要快得多。如还想再快,直接用冲床再设计一个连杆机构,带动螺杆,就是一台半自动了。一班少说也能拨万儿八千件的,如园锯片直径较大,可将胎具设计成笼式结构,总之,办法很多,只是要多动动脑筋。祝你成功。
