普通立铣丝杆间隙该怎么调才恰当?
前段时间x轴的丝杆间隙有点大`所以我就调小了一点。可是调了之后。摇到接近2端时手感很重。在中间时手感很轻。于是我又反复调过,可依然是这个样子。而且电子尺走300的距离竟然差16~20个丝左右。我想知道是不是我调间隙调得不对劲吗?还是其它原因。调丝杆间隙有些什么技巧。 丝杆磨损了!!换新的!:lol 回复 zhoujigang 的帖子可能吧``这牌子的机太差了。。到处有问题。。
更换丝杠和螺母配车,鉴定完毕 回复 hyji2006ren 的帖子
感谢指教。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
丝杆中间一段经常用,磨损得快,两边磨损得少,只能以两边来调整间隙。使用的时候应尽量考虑使用丝杆的全程,不要只用中间一段。 丝杆中间一段经常用,磨损得快,两边磨损得少,只能以两边来调整间隙。使用的时候应尽量考虑使用丝杆的全程,不要只用中间一段。 回复 liukai19760410 的帖子
恩`得经常变换虎钳的位置使用~~~~~~~~~~~ 更换丝杠和螺母配车,可能吧``
