cyx36 发表于 2010-12-17 21:13:50
谁知道丝锥1锥和2锥有什么区别?
本人画图做了个尾部带M12普通粗牙螺纹的把手,安到一个M12普通粗牙螺纹的摇把上,但是,这个摇把时间长了,螺纹几乎都好没有了,不得已,人家老师傅去工具库借了M12的丝锥自己手动攻丝,先攻1锥,攻完后,我迫不及待地把把手拧上去,拧不上去,他告诉我:我还没攻2锥呢,哪能拧上去。果然,他攻完2锥之后我找人车的那个把手很顺利的就拧上去了。我想问一下,丝锥1锥和2锥有什么区别啊?所有的螺纹攻丝加工都要攻1锥和2锥么?还是有的只需要1锥就好用,有的需要2锥?
13205069964 发表于 2010-12-17 21:45:51
一锥又叫头锥,起初定位作用,要靠后面的二锥才能攻牙
七星龙渊 发表于 2010-12-17 21:52:42
师傅用的是手工攻丝吧。
关于区别,可以看看机用丝锥和手工丝锥的区别。
至于为什么手工丝锥要分几把(完整的一套分为头攻、二攻、末攻),
同切削余量有关,三把丝锥去除的余量大致是 50%,30%,20%。
门前的小木桥 发表于 2010-12-17 22:01:26
丝锥的种类很多,按加工方式分为手用和机用两种。
按加工方式分类中的机用丝锥一般为一支,手用丝锥可分为三个一组或两个一组,即头锥、二锥、三锥,两个一组的丝锥常用,使用时先用头锥,后用二锥。头锥的切削部分斜度较长,一般有5-7个不完整牙形;二锥较短,只有1-2个不完整牙形。还有头锥前部锥体长,便于导向;二锥前部锥体短。
老郑bj 发表于 2010-12-17 22:20:44
说的都挺清楚的,其实就是在切削量大的时候,一次弄不出来,所以分多次切削,常见的多锥攻丝都是两锥,一次半加工,二次加工到位。三锥的情况比较少,大多用在高要求或者特别大的螺纹孔加工上。
当然,一次攻丝成型更常见。大多用在一般材软点的材料上,螺纹孔直径小的场合。
王树大 发表于 2010-12-17 22:21:12
很多手用丝锥是碳素工具刚或者合金工具钢的吧,当然国外有些手工丝锥也是高速钢的,机用丝锥多是高速钢制造的
qqqallan 发表于 2010-12-18 00:07:29
一锥偏小一些,容易攻,不容易攻歪,二锥三锥相当精加工,头攻粗加工
打杂大学生 发表于 2010-12-18 11:39:34
看前面的引导螺纹,圈多的是1锥 少的是2锥
luju13 发表于 2010-12-18 12:16:48
学习学习。。。。。。。。
datafield 发表于 2010-12-18 13:18:55
相当于初加工,精加工,攻内螺纹,不是一次攻出来的,要分几步,一次切削掉一点,最后一次切削到位。所以对应的丝锥也分为1锥、2锥,有的还有3锥。
查看完整版本: 谁知道丝锥1锥和2锥有什么区别?
