168online 发表于 2010-12-17 19:31:19
成品活塞杆摩擦焊机——国内第一台
  成品活塞杆成品摩擦焊接(成品油缸杆摩擦焊接)是全球普遍采用的先进技术,焊接质量好、生产效率高,还降低了生产成本和固定资产投资。由于设备的技术含量高、制造难度大,所以被美、英、日三个国家垄断。
  我们为一家中美合资企业生产的活塞杆成品焊接摩擦焊机不仅填补了国内空白,还将彻底改写我国大规格活塞杆成品摩擦焊接完全依赖进口和进口设备的历史!
  我们唯一能够制造国内最大的400吨摩擦焊机,以及具有世界先进水平的成品活塞杆摩擦焊机、双头车桥摩擦焊机。
龙九禅师 发表于 2010-12-17 19:46:22
气门摩擦焊我很小时候在气门厂就看过,估计这个比焊气门的大的多
老郑bj 发表于 2010-12-17 21:50:13
没见过这种焊接,不知道怎么个工作方式,能介绍一下就好了。
168online 发表于 2010-12-17 23:16:12
摩擦焊机
  回复二楼:
  活塞杆当然比气门要大多了,这台设备最大焊接直径在120mm左右!下面这个网址里有目前国内最先进的几台摩擦焊机:http://my168online.blog.163.com/
  回复三楼:摩擦焊机的简单介绍
  摩擦焊是靠工件旋转摩擦产生热量,再施加顶锻力对工件进行焊接。它的起源是车床,它的结构也和车床很相似,床身上面左侧旋转、右侧移动。摩擦焊接的特点如下:
  ⑴固态焊接
    摩擦焊接过程中,被焊材料通常不熔化,仍处于固相状态,焊合区金属为锻造组织。与熔化焊接相比,在焊接接头的形成机制和性能方面,存在着显著区别。首先,摩擦焊接头不产生与熔化和凝固冶金有关的一些焊接缺陷和焊接脆化现象,如粗大的柱状晶、偏析、夹杂、裂纹和气孔等;其次,轴向压力和扭矩共同作用于摩擦焊接表面及其近区,产生了一些力学冶金效应,如晶粒细化、组织致密、夹杂物弥散分布,以及摩擦焊接表面的“自清理”作用等;再者,摩擦焊接时间短,热影响区窄,热影响区组织无明显粗化。上述三方面均有利于获得与母材等强的焊接接头。这一特点是决定摩擦焊接头具有优异性能的关键因素。
  ⑵广泛的工艺适应性
  上述特点亦决定了摩擦焊接对被焊材料具有广泛的工艺适应性。除传统的金属材料外,还可焊接粉未合金、复合材料、功能材料、难熔材料等新型材料,并且特别适合于异种材料,如铝—铜、铜—钢、高速钢—碳钢、高温合金—碳钢等的焊接,甚至陶瓷—金属、硬质合金—碳钢、钨铜粉末合金—铜等性能差异非常大的异种材料亦可采用摩擦焊接方法连接。因此,为了降低结构成本或充分发挥不同材料各自性能优势而采用异种材料结构时,摩擦焊接是解决连接问题的优选途径之一。对某些新材料,如高性能航空发动机转子部件采用的U700高铝高钛镍基合金和飞机起落架采用的AISI4340(300M)超高强钢等,由于合金元素含量较高,采用熔化焊接可能在焊接或焊后热处理过程中产生裂纹,熔焊焊接性较差,而摩擦焊接已被确认为是焊接这类材料最可靠的焊接方法。
  摩擦焊接还具有广泛的结构尺寸和接头形式适应性。现有的摩擦焊机可以焊接截面积为1~161 000 mm2的中碳钢工件。可用于管对管、棒对棒、棒对管、棒(管)对板的焊接,也可将管和棒焊接到底盘及突出部位,在任何位置都可以实现准确定位。
  ⑶焊接过程可靠性高
  摩擦焊接过程完全由焊接设备控制,人为因素影响很小。焊接过程中所需控制的焊接参数较少,只有压力、时间、速度和位移。特别对国外广泛采用的惯性摩擦焊接,当飞轮转速被设定时,实际上只需控制轴向压力一个参数,易于实现焊接过程和焊接参数的自动控制,以及焊接设备的自动化,从而使焊接操作十分简便,焊机运行和焊接质量的可靠性、重现性大大提高。将计算机技术引入到摩擦焊接过程控制中,对焊接参数进行实时检测与闭环控制,可进一步提高摩擦焊接过程的控制精度与可靠性。摩擦压力控制精度可达±0.3MPa,主轴转速控制精度可达±0.1%。
  ⑷焊件尺寸精度较高
  由于摩擦焊接为固态连接,其加热过程具有能量密度高、热输入速度快以及沿整个摩擦焊接表面同步均匀加热等特点,故焊接变形较小。在保证焊接设备具有足够大的刚性、焊件装配定位精确以及严格控制焊接参数的条件下,焊件尺寸精度较高。焊接接头的长度公差和同轴度可控制在±0.25 mm左右。
  ⑸高效
  据美国G.E.公司(即通用电气公司)报道,采用惯性摩擦焊接TF39航空发动机大截面、薄壁(直径为610 mm,壁厚为3.8 mm)压气机盘时,其焊接循环时间仅需3 s左右;美国HUGHES(休斯)公司焊接高强度、大截面石油钻杆(直径127 mm,壁厚为15 mm)的焊接循环时间也只需15 s左右。一般说来,摩擦焊接的生产效率要比其它焊接方法高一倍至一百倍,非常适合于大批量生产。若配备有自动上下料及焊前、焊后辅助工序的机械化装置,生产效率会进一步提高。
    上面图中的活塞杆,焊接时候小于1分钟。
  ⑹低耗
  摩擦焊接不需要特殊的焊接电源,所需能量仅为传统焊接工艺的20%左右,亦不需要填加其它消耗材料,如焊条、焊剂、电极、保护气体等,因此是一种节能、低耗的连接工艺。
  ⑺清洁
  摩擦焊接过程中不产生火花、飞溅、烟雾、弧光、高频和有害气体等对环境产生影响的污染源,是一种清洁的生产工艺。
  另外,摩擦焊接还具有易于操作、对焊接面要求不高等优点。其局限性是受被焊零件形状的限制,即摩擦副中一般至少要求一个零件是旋转件。目前主要用于圆柱形轴心对称零件的焊接。但近期研究的相位控制摩擦焊接、线性摩擦焊接、搅拌摩擦焊接等成功地解决了轴心不对称且具有相位要求的非圆柱形构件乃至板件对接等焊接问题,进一步扩大了摩擦焊接的应用范围。
  总之,摩擦焊接是一种优质、高效、低耗、清洁的先进焊接制造工艺,在高新技术产业和传统产业部门具有巨大的技术潜力和广阔的市场应用前景。通过与计算机、信息处理、软件、自动控制、过程模拟、虚拟制造等高技术的紧密结合,摩擦焊接正在以高新技术面貌展现在人们面前。
lslhf 发表于 2010-12-24 13:13:31
新鲜   ,不过可以清楚的说一下原理就好了,不知道是不是旋转摩擦的过程,两段材料就因摩擦发热产生分子变化就形成了焊接了啊
168online 发表于 2012-5-20 09:39:06
168online 发表于 2012-5-20 09:44:14
xiaohai485 发表于 2012-5-22 22:13:59
了解中!
查看完整版本: 成品活塞杆摩擦焊机——国内第一台
