gfdd123 发表于 2010-12-17 15:03:29
为什么油泵温度很高
我们单位新设计的系统,油泵是排量136L/min定量泵,现在溢流阀设定工作压力为10MPa,连续工作十几分钟油泵温度就非常高,包括吸油管,出油管手都摸不上了。请问是油泵问题还是溢流发热太严重。
王何氏 发表于 2010-12-17 18:30:55
      液压阻力太大
那估计温度最少在70度了 很异常,
卸油口是不是堵死了?
装泵的时候进油口是不是进了生料带
紫剑狂风 发表于 2010-12-17 19:32:48
要是 中位封死 10多分钟就很高 很正常,你那溢流阀就相当于个20KW的加热器
鱼化龙 发表于 2010-12-17 20:40:33
可先从溢流发热问题排除,把溢流阀的压力重新设定下,看看溢流阀管路是否还很烫。如果温度降低了,说明溢流阀设定有问题。
我碰到的温度过高的问题,基本上是溢流阀压力设定的问题。
sunwdw 发表于 2010-12-17 21:06:38
管道阻力应该比较大,发热也会很严重:)
小虾1111 发表于 2010-12-17 22:29:40
先调低溢流阀,看压力有无变化,若无换一个溢流阀试一下,油温如果还没有降低就是泵有问题。
ccairr1314 发表于 2010-12-18 20:56:55
检查一下阀   是不是有磨损..
qcl0419 发表于 2010-12-19 21:55:51
对于这种问题 是不是考虑应该用电磁溢流阀!适当的时候卸荷,工作的时候增压!或油箱尺寸太小,散热面积不够。或吸油口吸气!
richaedtiger 发表于 2010-12-20 10:58:35
有的系统要求液压油的工作温度在80度以上,你可以看下系统设定,正常在60度是没问题的。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 为什么油泵温度很高
