你是谁我是谁 发表于 2010-12-17 13:48:11
这种钻头叫什么名字
想问下这中钻头的名字和特性。
还做读书狼 发表于 2010-12-17 14:27:20
锥柄麻花钻
还做读书狼 发表于 2010-12-17 14:32:47
对了,它的锥部为莫氏锥度,锥度标如下:
shiruihang 发表于 2010-12-17 14:34:48
应该是直柄麻花钻,是麻花钻的一种!
主要由柄部和工作部组成。工作部的切削部有两个主切削刃和副切削刃,两个前面和后面,两个刃带和一个横刃组成,担负全部切削工作。工作部的导向部起导向和备磨作用,容屑槽做成螺旋形以利导屑。
麻花钻是应用最为广泛的钻刀
卢文利 发表于 2010-12-17 16:20:32
就是直柄麻花钻头(大类),细分就不知道了
你是谁我是谁 发表于 2010-12-17 19:54:34
这个是直柄的。
主要是想问问两条钻刃是什么原因
有什么特性
六角车 发表于 2010-12-17 21:09:57
这是可以刃磨的阶梯麻花钻,一般的阶梯麻花钻是把麻花钻的前头,磨出一个需要的小一些钻头,可以一次加工出两个孔。这种钻头一旦磨损了就报废了,无法再修磨。而你这种阶梯麻花钻,因为两个钻刃是独立的,磨损以后,可以重新刃磨,大大降低了生产成本。另外,这种钻头一般加工精度不太高,如加工较高精度的尺寸,只作为粗加工使用,然后再用精阶梯划钻进行精加工。这类钻头在高效率,大批量加工的多工位机加设备上使用较多。
baishaohua 发表于 2010-12-18 21:42:49
这不是麻花钻吗?但是造型有点怪
光脚走路 发表于 2010-12-19 22:58:41
好像不是常用的麻花钻
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 这种钻头叫什么名字
