迦叶青岚 发表于 2010-12-16 11:30:14
这种材料和加工方式用什么卷料方式比较好?急、、、、
如图是辊切机,光滚轮上压辊刀,电机带动下面的光滚轮,光滚轮通过旁边的齿轮带动上面的辊刀。
辊刀滚的形状如上图,宽10mm,一次性裁10条,原材料幅宽155mm,两边废料各留2.5mm,头尾相连的地方大概有2mm左右的废料,材料是正反面一勾一毛,即正面反面碰到会粘在一起。
辊刀切过后,压力调大,成品会一片一片直接脱落,粘在一起,压力调小,成品从废带上扯下来很费力,我想像图中一样,并排的10列全部一次性整齐的弄下来,,就像下图一样
现在需要设计一个卷料的装置,把废料和成品分离出来,我一个人脑子不够用,请高手指点指点,有什么好方法??谢谢拉!
迦叶青岚 发表于 2010-12-16 11:31:47
:Q:Q帮小弟想想办法啊,急死我了!!!
查看完整版本: 这种材料和加工方式用什么卷料方式比较好?急、、、、
