2010dengkai 发表于 2010-12-14 21:20:32
车圆弧产生过渡线的解决方法,望大家来讨论。
在车过90度圆弧时一般会产生一条过渡线,而产品外观一般都不充许,特别是铝件,铜件,望大家提出自己的看法与经验。
yxz4538 发表于 2010-12-14 21:40:44
反向间隙要设好......................
你是谁我是谁 发表于 2010-12-14 21:47:16
是不是导轨精度问题,做下参考。
2010dengkai 发表于 2010-12-14 21:51:06
回复 yxz4538 的帖子
yxz4538 说得很有理,参数尽量把其改到小于0.01。可能把此避免。谢谢参与!
丢了翅膀的鸟 发表于 2010-12-14 22:58:54
回复 2010dengkai 的帖子
能否麻烦您讲解下90°圆弧和      过渡线                谢谢
2010dengkai 发表于 2010-12-14 23:17:54
回复 丢了翅膀的鸟 的帖子
车四分之一圆的圆弧于直线相接,在其相接处有一轻微凸起线
丢了翅膀的鸟 发表于 2010-12-15 20:51:55
回复 2010dengkai 的帖子
呵呵   谢谢
虫不知H 发表于 2010-12-21 20:48:08
我也遇见过这种,如何修改?
老帽儿 发表于 2010-12-22 11:17:24
数控机床反向间隙调整不好,加工过象限位置都有尺寸或位置的误差,有时还会出现圆度误差
史德潮 发表于 2010-12-22 20:00:52
新机床,用千分表调整丝杠补偿间隙,达到最小,而且要在刀具过象限的位置调整(刀具拆下重装就要重新调)。
反向间隙置0,车完第一象限后G1退刀再G1进刀削除丝杠间隙再车另一象限。道理同普车削除丝杠间隙一样。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 车圆弧产生过渡线的解决方法,望大家来讨论。
