huahua22 发表于 2010-12-13 16:13:44
有谁见过普通换向阀有压力补偿模块的?
大家好,有没有谁见过普通换向阀有压力补偿这样的功能的?我看到压力补偿在多路换向阀中用的很多,在比例阀中也有用到。但是不清楚,普通的换向阀有没有用到压力补偿的?或者有的话,那个厂家生产这样的阀,请大家讨论一下哦!谢谢!O(∩_∩)O~
david1973 发表于 2010-12-13 17:44:26
换向阀不需要。
比例阀阀开口可变,所以需要补偿器保证在不同压力下同样开口度有同样的流量。
huahua22 发表于 2010-12-13 18:08:35
david1973 发表于 2010-12-13 06:44 static/image/common/back.gif
换向阀不需要。
恩,感谢回答!呵呵,但是如果普通换向阀,加上这样一个压力补偿的模块,有多大的作用呐?(是不是可以提高液压缸运行的平稳性呐?)
力顶天 发表于 2010-12-13 18:43:51
用处不大,没多大的使用意义
大海无边 发表于 2010-12-13 20:57:53
楼主真敢想啊。有想法才有希望,哈哈
紫剑狂风 发表于 2010-12-13 21:03:54
你把手动换向阀 加个补偿模块 就成了不受负载影响的比例换向相阀了,不够一般换向阀没有必要 因为直接就开最大了。
huahua22 发表于 2010-12-13 21:04:42
大海无边 发表于 2010-12-13 09:57 static/image/common/back.gif
楼主真敢想啊。有想法才有希望,哈哈
:L呵呵.........................................
huahua22 发表于 2010-12-13 21:10:01
紫剑狂风 发表于 2010-12-13 10:03 static/image/common/back.gif
你把手动换向阀 加个补偿模块 就成了不受负载影响的比例换向相阀了,不够一般换向阀没有必要 因为直接就开最 ...
恩,我就是这样想的!直接做一个集成块(这个集成块,可以在普通换向阀的出口,做一个油路接口,直接接上一个补偿模块)。呵呵,谢谢了!那倒也是,一般换向阀直接开口到 最大,确实没多少用。
zhcf 发表于 2010-12-13 23:10:10
学习了,非常不错!...
huahua22 发表于 2010-12-20 10:20:40
换向阀压力补偿,这个意思是说,在普通换向阀P口处,加上一个调速阀,如下图片所示,这样的话,当负载的压力变化时候,负载速度会不会受影响?????????这样有没有用处?
查看完整版本: 有谁见过普通换向阀有压力补偿模块的?
