zhangjinshan 发表于 2010-12-11 19:21:50
锯齿形螺纹加工工艺,请教
最近做一个锯齿形内螺纹,英制的,7°/45°,没有成型刀具。求加工工艺,谢谢
血手恶灵 发表于 2010-12-11 20:07:17
可以先用切刀把矩形的槽挑出来,在磨把刀,把角度挑出来
hmy1010 发表于 2010-12-21 22:50:25
老鹰加分说明楼上讲的不错,学习了
chenxin_98 发表于 2011-1-15 09:46:24
我也遇到一个类似的问题,直径400mm,牙深7mm,螺距25mm,普通45钢
不知你开槽时的切削量是多少,提高加工效率
yyjj77 发表于 2011-2-24 20:05:47
学习了,做出了请发个图来看看
jiangssli 发表于 2011-5-11 09:27:23
呵呵,用宏程序很容易就解决了!
ziyouzizai08 发表于 2011-5-11 12:52:05
7°/45°的螺纹,是医疗上用的的螺纹。肯定需要磨把成型刀。
我现在都是使用旋风铣加工的。
jiangssli 发表于 2011-5-12 11:36:29
呵呵,不需要用成型刀,就用一把35度的机夹刀或者是切断刀就可以加工出来,建议你去看看我新发的帖子!!
shengliqiang 发表于 2011-5-28 00:12:58
进给侧后角很大,不知你的用量是多少?刀具强度能支撑到什么程度的用量?请教jiangssli 老师
数控之巅 发表于 2011-5-28 11:54:07
用宏程序 编写    实在不会用切槽刀扁那就用尖刀沿轮廓变宏程序   来加工
查看完整版本: 锯齿形螺纹加工工艺,请教
