960735361 发表于 2010-12-11 14:32:23
plc控制锅炉引风机鼓风机
对锅炉鼓风机和引风机进行控制的梯形图程序
要求:1,开机时首先引风机工作,10s自动启动鼓风机
         2,停止时,立即断开鼓风机,经过20s后自动断开引风机!
                  梯形图!!!!!!!!!!!
铁未销 发表于 2010-12-12 20:10:58
就这么简单?10s和20s如果要求不是很精确的话完全没有必要用PLC,用继电器成本更低!
acbxj 发表于 2011-2-9 17:25:28
支持2楼的方案                                  :)
激光gavin 发表于 2011-2-9 19:36:48
没必要用PLC
智成_吕工 发表于 2011-2-11 14:00:53
是在学习吧,这要看你是用哪家公司的PLC,如果用顺序来编辑,就非常简单,在德国西门子公司做的PLC程序,主要都是用顺序。
jg6688579 发表于 2011-2-16 16:29:33
省电资金吧,支持二楼的建议!
近水楼台 发表于 2011-2-17 11:04:56
用PLC是不是有点浪费的吧,
sun121 发表于 2011-2-18 10:52:38
恩,支持二楼观点,用继电器就可以。。。。。
liuhe024 发表于 2011-5-16 10:55:00
回复 960735361 的帖子
支持你使用PLC,不过单单控制鼓风引风就有点太浪费了。
建议将各种传感器参数引入PLC系统加以控制。压力、温度、液位、流量等全部或部分关键数据采集上来,这样可以进行各种参数设置及报警设定,好处不言而喻,缺点只有一个。谁来说说:lol。
另由于集成度高了,要注意对PLC系统进行备份和采购备件。
quanxi1215 发表于 2011-7-26 22:14:51
支持二楼成本问题呀
查看完整版本: plc控制锅炉引风机鼓风机
