扫街 发表于 2010-12-11 10:38:40
前沿科技之利用超高压制造储能材料
据华盛顿州立大学网站报道,该校研究人员使用超高压制造出一种结构非常紧密、并能够存储大量能量的材料。研究人员表示,目前除核能之外,该材料存储的能量密度最大。相关研究论文发表在Nature Chemistry网络版。研究受到美国国防部和国家科学基金会的资助。
该论文的通讯作者、华盛顿州立大学化学教授Choong-Shik Yoo表示,该项研究证明,通过挤压产生的机械能可以转化成化学能存储在一种拥有超强化学键键能的材料内。而且,该材料的能量密度非常大,未来可能用来制造新的能量储存设备、电池和具有高度氧化能力的材料以及高温超导材料。
研究人员在一个金刚石对顶砧(diamond anvil cell,DAC)内制造了这一新材料。DAC是一类高压产生装置,广泛应用于高压科学研究领域。简单地说,其工作原理就是利用两个超硬材料钻石的表面对测试样品进行挤压,从而达到产生高压的目的。DAC能在很小空间产生很大的压力,而且简单、安全。研究人员使用的DAC包含了二氟化氙(XeF2),它是一种白色的晶体,用来蚀刻两个钻石之间的硅导体。
在正常的大气压力下,这种新材料的分子保持离散状态,但随着研究人员不断朝其施加压力,这种材料就变成了一个二维状、类似石墨的半导体。研究人员最终将压力增加到100万大气压以上,该压力可以同地心深处产生的压力相匹配。
Choong-Shik Yoo表示,所有这些“挤压”迫使该物质内的分子紧密地依附在一起,变成三维状的金属“网络结构”。在这个过程中,压缩产生的大量机械能以分子键中的化学能而存在,因此,可以在很小的区域内存储大量的能量。
我的话题 发表于 2010-12-19 08:47:57
不知道该存储的能量如可缓慢释放?
如可用在如手机般小的设备上呢?
看来前景广阔吗?
小虾1111 发表于 2010-12-19 23:03:46
如果我的笔记本用的是这种电池,那就不用担心没有电的问题,出去玩也不用什么逆变器了。呵呵。
xyh0774 发表于 2010-12-30 22:14:05
希望早日市场化,最好将闪电的能量存下来,省得老温每年冬季为电煤发愁
415278940 发表于 2011-1-3 21:48:38
有想象力,才有创造力!
查看完整版本: 前沿科技之利用超高压制造储能材料
