轴承型号到底该怎么选?
Φ60的轴,需要两只滑动轴承
受力F=253980N(每只轴承受1/2F)
转速 10 r/min
用于船舶起重设备,重载荷、低转速,要求耐腐蚀性好
应该选用什么材料啊
如果要计算选择轴承的型号
还需要哪些参数啊?
哪位高人帮忙指点下啊
QQ:616569223
万分感谢
要不要计算PV值啊??? 回复 jiangsuchensong 的帖子
应该要的吧,不知道该怎么计算啊
不要反问我,好吧?汗、
1、总体配置:也就是考虑支承点数量(对一根轴而言)及定位方式
2、受力状态:轴向力?径向力?力矩多大
3、轴承性能:速度,噪音,摩擦力,精度,刚度
4、安装条件:紧凑性,轴承座同轴度,轴承座刚性,轴颈同轴度
等等 圆锥滚子轴承 双列满装滚子圆柱轴承 回复 mjj9905 的帖子
厂家发过来的样本,然后在里面选型号
我眼睛都看花了,囧
轴承选型很麻烦的要考虑的方面很多 回复 mjj9905 的帖子
:lol 是挺麻烦的,那你会不会选? 先看安装尺寸比如轴 轴座 然后根据受力情况选择 回复 mjj9905 的帖子
=。=不理解啊、华丽丽的囧
