松林机械 发表于 2010-12-9 21:09:32
不锈钢冲孔
各位老大,求助,这两天接一单活,3MM不锈刚角钢,冲8 冲11的圆孔,可是冲一个孔断一根冲头冲一个孔断一根冲头,都断光啦,老大们帮帮忙怎么办?
木兰少侠 发表于 2010-12-9 22:10:45
本人是学校的,没有实践经验,所以如果回答得离谱不要笑啊。个人认为可以尝试用钻孔啊。
jiangsuchensong 发表于 2010-12-10 14:14:31
.............烧钻头的。。。。。
cyzy6388 发表于 2010-12-10 18:40:38
我是模具的菜鸟,安理论说,你那孔也不小了。那是不是把你的冲头局部热处理,提高它的抗冲击性。
yangdeguo 发表于 2010-12-10 19:55:09
是不是你的间隙不合适啊!
张机辉 发表于 2010-12-10 22:52:21
看你那冲头用的什么材料,一般都是用铬12热处理,好点的用钼钒料。还有就是冲头不要搞得上下一样大,上面最好粗点下面小,不能太长
changij 发表于 2010-12-13 11:08:38
是不是你的间隙放小了啊...
xjianh 发表于 2010-12-18 19:41:52
3MM的钢!不锈钢!你可以选择好一点的冲头
mihangdlu 发表于 2011-1-19 09:49:36
放好间隙照标准间隙放,(大概0.5到0.6之间)冲头就普通国标GR12淬58度,冲头不工作部位加装冲头护套减短工作部位长度。
qiankairu 发表于 2011-1-29 23:35:00
不锈钢是什么材料的~~?
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 不锈钢冲孔
